Aan- en afmelden
Aanmelden
  1. XProtect Smart Client starten. Het aanmeldingsvenster wordt weergegeven.
    Login window in XProtect Smart Client.
  2. Geef de naam of het adres op van de server waarmee u verbinding wilt maken.
  3. Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:
  4. Klik op Verbinden. Als tijdens het aanmelden een probleem optreedt, krijgt u mogelijk een foutbericht te zien. Raadpleeg ook Aanmelden (probleemoplossing).
  5. Afhankelijk van de configuratie kan u worden gevraagd of u de weergave(n) wilt herstellen die in de vorige sessie zijn gebruikt:
    • Hoofdweergave: met deze optie wordt de weergave hersteld die het laatst in het hoofdvenster is gebruikt.
    • Ontkoppelde weergaven: met deze optie wordt de weergave hersteld die het laatst in een zwevend venster is gebruikt. Alleen beschikbaar bij verbinding met specifieke XProtect VMS-systemen. Raadpleeg ook Verschillen tussen bewakingssystemen
Als tijdens het aanmelden een tweede dialoogvenster wordt weergegeven, is een aanvullende aanmeldingsautorisatie nodig om toegang tot XProtect Smart Client te krijgen.
Afmelden
  1. Selecteer Gebruikersprofiel in de algemene taakbalk.
  2. Selecteer Afmelden.
Smart Client wordt opnieuw gestart en het aanmeldingsvenster wordt getoond zodat u zich opnieuw kunt aanmelden.
Aanmeldingsautorisatie (uitleg)
Wanneer u zich aanmeldt bij XProtect Smart Client, wordt u mogelijk gevraagd om aanvullende autorisatie van uw aanmelding. Hiervoor moet uw supervisor, systeembeheerder of iemand anders die de machtigingen heeft om u te autoriseren zijn of haar gebruikersgegevens samen met die van u invoeren in het aanmeldingsvenster. Hierna kunt u aan de slag.
Als u niet weet wie u kan autoriseren, raadpleegt u uw systeembeheerder.
Aanmelden bij toegangsbeheersystemen (uitleg)
Wanneer u zich aanmeldt bij XProtect Smart Client, wordt u mogelijk gevraagd om aanvullende aanmeldgegevens voor de toegangsbeheersystemen, indien dit is geconfigureerd.
Uw aanmelding bepaalt welke onderdelen van een toegangscontrole-integratie, bijvoorbeeld deuren, u kunt beheren en bedienen.
Als u uw aanmeldgegevens voor een toegangscontrolesysteem niet kent, raadpleegt u de systeembeheerder.
Uw aanmeldgegevens worden bewaard in het systeem, dus u hoeft uw gebruikersgegevens alleen in te voeren bij de eerste aanmelding (of als de aanmelding mislukt).
Wachtwoord wijzigen in XProtect Smart Client
Als u zich aanmeldt als basisgebruiker (Basisverificatie), kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen. Als u een andere verificatiemethode kiest, kan alleen de systeembeheerder uw wachtwoord wijzigen. Door uw wachtwoord te wijzigen, kunt u uw XProtect VMS-systeem vaak beter beveiligen.
Volg deze stappen:
  1. XProtect Smart Client starten. Het aanmeldvenster wordt weergegeven.
  2. Geef uw aanmeldgegevens op. Selecteer Basisverificatie in de lijst Verificatie. Er wordt een link met de tekst Wachtwoord wijzigen weergegeven.
  3. Klik op de link. Er wordt een browservenster geopend.
  4. Volg de instructies in het venster en sla uw wijzigingen op.
  5. Meld u aan bij XProtect Smart Client met uw nieuwe wachtwoord.
Verbindingen met een ouder beveiligingsmodel (HTTP) toestaan
Als op de XProtect VMS-server waarbij u zich probeert aan te melden geen certificaat is geïnstalleerd, kunt u geen verbinding maken met een HTTPS-netwerkprotocol, het nieuwste beveiligingsmodel dat beschikbaar is in XProtect. In dat geval wordt u gevraagd om verbindingen met een ouder beveiligingsmodel (HTTP) toe te staan.
Als u het selectievakje Onthoud mijn keuze. Geef dit bericht niet meer weer ingeschakeld. HTTP-verbindingen worden in de toekomst altijd toegestaan. Raadpleeg ook Instelling wissen die verbindingen met een ouder beveiligingsmodel toestaat.
U kunt de instelling uitschakelen die u toestaat u aan te melden bij een XProtect VMS-server via een netwerkprotocol met een verbinding die een ouder beveiligingsmodel (HTTP) gebruikt. De volgende keer dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd HTTP-verbindingen toe te staan.
De instelling is alleen van toepassing op uw gebruikersaccount en het apparaat waarop u momenteel werkt.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer Gebruikersprofiel in de algemene taakbalk en selecteer vervolgens Aanmeldingsgegevens.
  2. Er wordt een venster weergegeven.
  3. Klik op de knop Wissen.
  4. Klik op OK om het venster te sluiten.
De volgende keer dat u zich probeert aan te melden, wordt u gevraagd HTTP-verbindingen toe te staan.
