Veelgestelde vragen: exporteren
Bij het exporteren in de mediaspelerindeling en XProtect-indeling kunt u ook opgenomen audio exporteren, mits het bewakingssysteem dit ondersteunt. Exporteren in de XProtect-indeling is alleen beschikbaar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen. U kunt geen audio exporteren in de indeling voor stilstaande beelden.
Raadpleeg Verschillen tussen bewakingssystemen voor informatie over de beschikbare functies in uw XProtect VMS.
Het volledige videofragment van een markering (zie Markeringen (uitleg)) wordt toegevoegd, van de opgegeven begintijd van het fragment tot de opgegeven eindtijd van het fragment.
Nee, u kunt alleen videogegevens toevoegen van camera’s of andere apparaten dir zijn verbonden met uw VMS-systeem.
De volledige beeldenreeks wordt toegevoegd, van het eerste beeld in de reeks tot het laatste beeld in de reeks.
Alle gegevens die zijn beschermd tegen verwijdering worden opgenomen: alle camera’s en gegevens van gerelateerde apparaten, vanaf de eerste beelden van het geselecteerde interval tot de laatste beelden van het geselecteerde interval.
Ja, mits het bewakingssysteem het gebruik van camera’s met een 360°-lens ondersteunt (dit zijn camera’s die gebruikmaken van een speciale technologie voor het opnemen van 360°-beelden).
U kunt de exportbestanden niet comprimeren om de grootte van de export te beperken. Voor een zo klein mogelijke exportgrootte selecteert u de MKV-mediaspelerindeling. Als deze optie niet is ingeschakeld, raadpleegt u de systeembeheerder.
Doorgaans kunt u een eigen pad opgeven, maar bij verbinding met bepaalde bewakingssystemen (zie Verschillen tussen bewakingssystemen) kan de instelling van het exportpad door de bewakingsserver worden geregeld en kunt u geen eigen pad opgeven.
Er zijn twee scenario’s waarbij digitale handtekeningen worden uitgesloten tijdens het exportproces:
- Als er gebieden zijn met privacymaskers, worden digitale handtekeningen voor de opnameserver verwijderd in de export.
- Als de gegevens die u exporteert zeer dicht in de buurt van de huidige datum en tijd liggen, wordt de digitale handtekening voor de opnameserver mogelijk niet voor de volledige beeldenreeks toegevoegd. In dit geval is voor slechts een deel van de export digitale handtekeningen toegevoegd
Het exportproces wordt voltooid, maar wanneer u de handtekeningen verifieert, ziet u dat de digitale handtekeningen voor de opnameserver zijn verwijderd of gedeeltelijk in orde zijn.
Ja. Wanneer u exporteert in de XProtect-indeling, kunt u voorkomen dat ontvangers het materiaal opnieuw exporteren, kunt u het geëxporteerde bewijsmateriaal beveiligen met een wachtwoord en kunt u een digitale handtekening toevoegen aan het geëxporteerde materiaal. Raadpleeg Instellingen voor XProtect-indeling.
