XProtect Smart Wall (configuratie)
Na de eerste configuratie in XProtect Management Client kunnen gebruikers de videowall in gebruik nemen door de Smart Wall-schermen te verzenden naar de fysieke beeldschermen die zijn aangesloten op het systeem. Dit kan gaan om een of elk van de volgende opties:
  • Statische weergaven
  • Weergaven die dynamisch veranderen op basis van regels
Als u het volgende wilt doen, is aanvullende configuratie nodig:
Smart Wall-besturing toevoegen aan weergaven
Voordat u videobeelden en andere soorten inhoud naar de videowall kunt pushen, moet u de Smart Wall-besturing toevoegen aan een of meer weergaven. De besturing is een grafische voorstelling van de videowall. Raadpleeg ook Smart Wall-besturing (uitleg).
  1. Klik op Instellingen om de instelmodus te openen.
  2. Selecteer de weergave waaraan u de Smart Wall-besturing wilt toevoegen.
  3. In het deelvenster Systeemoverzicht sleept u het Smart Wall-element naar het betreffende weergave-item.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Klik opnieuw op Instellingen om de instelmodus af te sluiten. Uw wijzigingen worden opgeslagen.
  5. Nu kunt u camera’s en andere soorten inhoud pushen naar de videowall.
Weergave-indeling van een Smart Wall-scherm wijzigen
U kunt de vooraf gedefinieerde weergave-indeling van de Smart Wall-schermen wijzigen. Dit is nuttig wanneer u extra camera’s of andere soorten inhoud wilt weergeven.
Volg deze stappen:
  1. Ga naar de modus Live of Afspelen en open de weergave die de Smart Wall-besturing bevat.
  2. Klik op het pictogram voor het scherm, selecteer Weergave-indeling wijzigen en selecteer vervolgens de schermverhouding, bijvoorbeeld 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Selecteer de weergave-indeling. Selecteer in dit voorbeeld 2x3. Er worden twee grijs weergegeven items toegevoegd aan de weergave-indeling.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. U kunt nu aanvullende inhoud toevoegen. Raadpleeg ook Inhoud weergeven op videowalls.
Smart Wall-voorkeurinstellingen resetten of wijzigen
VoorkeurinstellingenGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. worden vaak gewijzigd volgens regels of tijdschema’s, of andere gebruikers kunnen de voorkeurinstelling wijzigen. Soms wilt u echter de videowall resetten of een specifieke voorkeurinstelling toepassen bij bepaalde gebeurtenissen.
Volg deze stappen:
  1. Open de weergave met daarin de Smart Wall-besturing.
  2. In de lijst Selecteer een voorkeurinstelling houdt u de muisaanwijzer boven de voorkeurinstelling die u wilt toepassen.
  3. Klik op Activeren. De betreffende fysieke beeldschermen in de videowall worden dienovereenkomstig gewijzigd.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
