Adaptieve streaming inschakelen
Adaptieve streaming (uitleg)
Adaptieve streaming verbetert de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer waarop XProtect Smart Client draait. Dit is nuttig wanneer u meerdere live videostreams in dezelfde weergave bekijkt.
Om te profiteren van adaptieve streaming moeten op uw camera’s meerdere streams met verschillende resoluties zijn gedefinieerd. Hiermee kan XProtect Smart Client automatisch de resolutie selecteren die het best overeenkomt met de aanvraag van het weergave-item. Nu hoeft XProtect Smart Client niet de standaardstreams kleiner te schalen met een onnodig hoge resolutie. Dit vermindert de belasting op de decodeerbronnen van de CPU en GPU.
Om de beeldkwaliteit te garanderen wordt de beste overeenkomst gedefinieerd als gelijk aan of hoger dan de resolutie die is aangevraagd door het weergave-item, indien mogelijk. Zo wordt voorkomen dat de streams groter worden geschaald. De onderstaande tabel toont de videostreams die met adaptieve streaming worden geselecteerd op basis van de aanvragen van weergave-items vanuit XProtect Smart Client.
Aangevraagde resolutie door weergave-item Beste overeenkomst van beschikbare videostreams
636 x 477 Videostream 1 640 x 480 (VGA)
644 x 483 Videostream 2 1280 x 720 (WXGA-H)
1920 x 1080 Videostream 3 1920 x 1080 (FHD)
1920 x 1440 Videostream 4 3840 x 2160 (4K UHD-1)
Bij inzoomen is de aangevraagde live videostream altijd die met de hoogste resolutie.
Het bandbreedtegebruik wordt vaak lager wanneer de resolutie van de aangevraagde streams wordt verlaagd. Het bandbreedtegebruik is ook afhankelijk van andere instellingen in de configuraties van de gedefinieerde streams.
Instellingen voor adaptieve streaming controleren
  1. Ga naar Instellingen > Geavanceerd > Adaptieve streaming.
  2. Er zijn twee instellingen voor adaptieve streaming: Uitgeschakeld en Ingeschakeld.
    Selecteer Ingeschakeld.
    Adaptive streaming settings in XProtect Smart Client.
  3. Ga naar Overlay met diagnostische videogegevens.
  4. Als u de huidige videoresolutie van de stream zichtbaar wilt maken, selecteert u Niveau 2.
  5. Deze instelling is van toepassing op alle weergave items. De standaardinstelling is Verbergen.
  6. De overlay met diagnostische videogegevens moet nu Ingeschakeld zijn.
  7. Probeer de grootte van het weergavevenster aan te passen van klein naar groot en van groot naar klein en controleer of de waarde bij Videoresolutie verandert.
    Als de waarde niet verandert, gaat u verder met het controleren van beschikbare live videostreams op uw camera’s zodat u adaptieve streaming kunt inschakelen, indien mogelijk.
Beschikbare live videostreams controleren
Om te profiteren van adaptieve streaming moeten twee of meer live videostreams met verschillende resoluties zijn geconfigureerd in de camera-instellingen.
De enige indeling voor videoresolutie die wordt ondersteund voor adaptieve streaming is breedte x hoogte. Indelingen voor videoresolutie van camera’s, zoals 720p, mode2 en VGA, worden niet ondersteund.
Niet alle camera’s ondersteunen multi-streaming.
Met multi-streaming kunnen meerdere streams per apparaat worden geconfigureerd op de server. Als meerdere streams zijn geconfigureerd en adaptieve streaming is ingeschakeld, kunt u Adaptieve streaming of een van de andere beschikbare streams selecteren.
U kunt als volgt controleren of Adaptieve streaming is geconfigureerd in een weergave:
  1. Klik op Instellingen om de weergave te configureren.
  2. Klik in Eigenschappen op de vervolgkeuzelijst Livestream en de lijst met beschikbare live videostreams wordt weergegeven.
  3. Controleer of twee of meer live videostreams beschikbaar zijn en selecteer Adaptieve streaming.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera properties.
    Als er slechts één live videostream beschikbaar is, kunt u meer live videostreams voor de camera toevoegen in XProtect Management Client.
  4. Klik op Instellingen om de weergaveconfiguratie te sluiten.
U kunt als volgt controleren of Adaptieve streaming is geselecteerd in een Live weergave-item:
  1. Klik op de vervolgkeuzelijst Meer.
  2. Selecteer Livestream en de lijst met beschikbare live videostreams wordt weergegeven.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera view item.
