순환보기(구성)
순환보기
XProtect Smart Client 의 뷰에서 하나씩 여러 카메라의 비디오를 보기 위한 특정 위치.를 사용하기 전에 다음을 반드시 수행하십시오:
- 뷰에 순환보기를 추가합니다.
- 순환보기에 원하는 카메라를 지정하여 추가하십시오.
뷰에 순환보기 추가
순환보기
XProtect Smart Client 의 뷰에서 하나씩 여러 카메라의 비디오를 보기 위한 특정 위치.를 통해 순환보기 카메라 사이를 정의한 속도로 계속 탐색할 수 있습니다.
- 설정을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
- 시스템 개요 창에서 순환보기 항목을 뷰 항목로 끌어다 놓습니다.
순환보기 설정 창에서:
- 카메라 섹션으로 이동합니다.
- 순환보기에 추가할 각 카메라를 찾아 두 번 클릭합니다.
- 순환보기에 카메라가 나타나는 순서를 결정하려면 선택한 카메라 목록에서 카메라를 위 또는 아래로 이동합니다.
- 각 카메라가 순환보기에 표시되는 시간(초)을 입력합니다. 모든 카메라 또는 각 카메라에 대한 값을 지정할 수 있습니다.
- 순환보기 설정 창을 닫으려면 확인 을 클릭합니다.
- 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
- (선택 사항) 순환보기의 설정을 변경하려면 설정 모드의 속성 창으로 이동하여 순환보기 설정을 클릭합니다.
순환보기 설정 편집
순환보기 설정에서, 순환보기에서 카메라 추가 또는 제거, 카메라 순서 변경, 시간 설정 변경을 할 수 있습니다.
- 순환보기와 함께 뷰 항목을 선택합니다.
- 왼쪽 모서리에서 속성 창을 아래로 스크롤합니다.
- 순환보기 설정 을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
- 필요한 내용을 변경하고 확인 을 클릭합니다.
속성 창의 라이브 스트림, 이미지 화질, 프레임 속도 및 이미지 가로 세로 비율 유지 설정이 순환보기에 있는 모든 카메라에 적용됩니다.
