Management Server Manager(트레이 아이콘)
Management Server Manager 트레이 아이콘에서 메뉴 항목을 사용하여 Management Server Manager 에서 작업을 수행합니다.
이름
설명
Management Server 시작Management Server 정지
적절한 메뉴 항목을 클릭하여 Management Server 서비스를 시작하거나 정지합니다. Management Server 서비스를 중지하면 Management Client 을(를) 사용할 수 없게 됩니다.
서비스 상태는 트레이 아이콘에 반영됩니다. 트레이 아이콘의 상태에 관한 자세한 정보는 서버 관리자 트레이 아이콘(설명됨) 을 참조하십시오.
상태 메시지 표시 타임 스탬프가 찍힌 상태 메시지 목록을 봅니다.
시스템 구성 암호 설정 변경
시스템 구성 암호를 할당하거나 변경합니다. 할당된 시스템 구성 암호를 제거하여 암호로 시스템 구성을 보호하지 않도록 선택합니다.
시스템 구성 암호 설정 변경
시스템 구성 암호 입력
암호를 입력합니다. 예를 들어 이는 암호 설정이 포함된 파일이 삭제되거나 망가진 경우에 적용됩니다. 자세한 정보는 시스템 구성 암호 설정 입력 을 참조하십시오.
장애 조치 관리 서버 구성 장애 조치 관리 서버용 구성 마법사를 실행하거나 구성 관리 페이지를 열어 기존 구성을 관리합니다. 장애 조치 클러스터에 관한 자세한 정보는 XProtect Management Server Failover 를 참조하십시오.
Server Configurator
Server Configurator 을(를) 열어 서버를 등록하고 암호화를 관리합니다.암호화 관리에 관한 자세한 정보는 Server Configurator를 사용한 암호화 관리 를 참조하십시오.
라이선스 변경
관리 서버 컴퓨터에서 소프트웨어 라이선스 코드를 변경합니다. 예를 들어 새로운 라이선스 코드를 XProtect 시스템 업그레이드를 위해 입력해야 할 수 있습니다. 자세한 정보는 소프트웨어 라이선스 코드 변경 을 참조하십시오.
구성 복구
시스템 구성을 저장할 수 있는 곳에서 대화 상자를 엽니다. 복구 를 클릭하기 전에 대화 상자의 정보를 반드시 읽으십시오. 자세한 정보는 수동 백업에서 시스템 구성 복원 을 참조하십시오.
공유 백업 폴더 선택
시스템 구성을 백업하기 전에 백업을 저장할 백업 폴더를 설정하십시오. 자세한 정보는 공유 백업 폴더 선택 을 참조하십시오.
SQL 주소 업데이트
마법사를 열어 SQL Server 의 주소를 변경합니다. 호스트 이름을 변경해야만 하는 경우, SQL Server 주소를 해당 변경 사항과 일치시켜야 할 수도 있습니다. 자세한 정보는 호스트 이름을 변경하면 SQL 서버 주소도 변경됩니다 항목을 참조하십시오.
