역할 및 역할의 권한(설명됨)
역할은 사용자가 액세스할 수 있는 장치를 결정합니다. 역할은 또한 권한을 결정하며 비디오 관리 시스템 내 보안을 취급합니다. 먼저, 역할을 추가한 다음, 사용자와 그룹을 추가하고 마지막으로 Smart ClientManagement Client 프로파일을 비롯한 각 역할에 속하는 그 밖의 기본 프로파일을 추가합니다. 시스템에서 생성할 수 있는 역할은 해당 뷰가 생성되고 저장되는 XProtect Smart Client 에서 자신의 뷰 그룹을 갖습니다.
모든 역할이 Management Server 에 액세스하고 역할 설정 > Management Server > 전체 보안 탭(역할)에 있는 연결 보안 권한을 활성화할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
다른 역할과 마찬가지로 사용자와 그룹을 관리자 역할에 추가합니다. 역할에 사용자 및 그룹 할당/제거를 참조하십시오.
관리자 역할 이외에, 필요한 수만큼의 역할을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 액세스할 수 있는 카메라 또는 이와 유사한 제한에 따라 XProtect Smart Client 의 사용자에 대한 역할이 다를 수 있습니다. 시스템에서 역할을 설정하려면 보안 > 역할 을 확장합니다.
역할의 권한
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 전체 기능 목록은 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/)의 제품 개요 페이지에서 확인하십시오.
시스템에서 역할 생성 시, 시스템 구성 요소 또는 관련된 역할이 액세스하고 사용할 수 있는 기능에 대해 일련의 권한을 역할에 부여할 수 있습니다. 예를 들어 XProtect Smart Client 또는 다른 Milestone 조회 클라이언트의 기능에 대한 권한만 보유하고 특정 카메라만 볼 수 있는 권한을 보유한 역할을 생성하고 싶을 수도 있습니다. 그러한 역할을 생성하는 경우, 이러한 역할은 Management Client 을(를) 액세스하고 사용할 권한이 없어야 하지만, XProtect Smart Client 또는 다른 클라이언트에 있는 일부 또는 모든 기능에만 액세스하도록 해야 합니다. 이렇게 하려면, 일부 또는 가장 일반적인 관리자 권한을 보유한 역할을 설정할 수도 있습니다(예: 카메라와 서버, 유사 기능을 추가 및 삭제할 권한).
시스템 관리자의 일부 또는 대부분의 권한을 보유한 역할을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 조직이 시스템 하위 세트를 관리할 수 있는 직원과 전체 시스템을 관리할 수 있는 직원을 구분하길 원하는 경우가 해당될 수 있습니다. 이 기능을 통해 다양한 시스템 기능에 액세스하거나 편집 또는 변경할 수 있는 차별화된 관리자 권한을 제공할 수 있습니다(예: 서버 또는 시스템 내 카메라에 대한 설정 편집 권한). 전반적인 보안 탭에서 이러한 허가 사항을 지정할 수 있습니다(전체 보안 탭(역할) 참조). 최소한의 조건으로, 차별화된 시스템 관리자가 Management Client 을(를) 실행할 수 있도록 역할에 대한 관리 서버에서 읽기 권한을 부여해야 합니다.
또한 역할을 사용자 인터페이스에서 해당 시스템 기능을 제거한 Management Client 프로파일과 연결함으로써 각 역할에 대해 Management Client 의 사용자 인터페이스에서 동일한 제한을 반영할 수 있습니다. 자세한 정보는 Management Client 프로필(설명됨)를 참조하십시오.
역할에 이와 같이 차별화된 관리자 권한을 부여하려면 기본적인 전체 관리자 역할을 가진 사람이 보안 > 역할 > 정보 탭 > 새로 추가 에서 역할을 설정해야 합니다. 새 역할을 설정했으면, 시스템의 다른 역할을 설정할 때와 유사하게 해당 역할을 사용자 본인의 프로파일에 연결할 수 있습니다. 그렇지 않으면 시스템의 기본 프로파일을 사용합니다. 자세한 정보는 역할 추가 및 관리를 참조하십시오.
역할을 연결할 프로파일을 지정한 후에는 전체 보안 탭으로 이동하여 역할의 권한을 지정합니다.
역할에 대해 설정할 수 있는 권한은 제품 사이에서 서로 다릅니다. XProtect Corporate 에서 역할에만 이용 가능한 모든 권한을 부여할 수 있습니다.
