장치 그룹의 모든 장치에 대한 공통 속성 지정
장치 그룹을 사용하면 주어진 장치 그룹 내의 모든 장치에 대해 공통 속성을 지정할 수 있습니다:
개요 창에서 장치 그룹을 클릭합니다.
속성 창에서 장치 그룹의 모든 장치에서 사용 가능 한 전체 속성이 나열되고 탭에서 그룹화됩니다.
- 해당하는 공통 속성을 지정합니다.
설정 탭에서 모든 장치의 설정과 개별 장치의 설정을 상호 전환할 수 있습니다.
- 도구 모음에서 저장 을 클릭합니다. 설정은 장치 그룹이 아닌 개별 장치에 저장됩니다.
장치 비활성화됨
비활성화된 장치는 기본적으로 개요 창에 표시되지 않습니다.
비활성화된 모든 장치를 표시하려면 개요 창 상단에서 필터를 클릭하여 필터 탭을 열고 비활성화된 장치 표시를 선택합니다.
비활성화된 장치를 다시 숨기려면 비활성화된 장치 표시의 선택을 지웁니다.
