사생활 보호(설명됨)
사생활 보호(설명됨)
사생활 보호를 이용해, 클라이언트에 표시될 때 사생활 보호 처리를 원하는 카메라의 비디오 영역을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 감시 카메라가 거리를 촬영하는 경우, 거주민의 사생활 보호를 위해 사생활 보호 기능을 사용하여 건물의 특정 영역(예: 창문과 문)을 가릴 수 있습니다. 일부 국가에서, 이는 법적 요구사항입니다.
진하게 또는 흐리게 사생활 보호를 지정할 수 있습니다. 보호 처리는 라이브, 레코드 및 내보내기 비디오에서 모두 가능합니다.
사생활 보호는 카메라 이미지 영역에 적용되고 잠김 처리되므로 가려진 영역은 팬-틸-줌 동작을 따르지 않지만 카메라 이미지의 동일한 영역을 지속적으로 커버합니다. 일부 PTZ 카메라에서는 카메라 자체에 위치 기반 사생활 보호를 활성화할 수 있습니다.
두 가지 유형의 사생활 보호가 있습니다.
- 영구 사생활 보호: 이 유형의 보호 영역은 항상 클라이언트에서 가려집니다. 공공 구역이나 감시가 허용되지 않는 영역 같이 감시가 필요하지 않은 비디오 영역에 적용하기 위해 사용할 수 있습니다. 모션 감지는 영구 사생활 보호를 갖는 영역에서 제외됩니다
해제 가능 사생활 보호: 이러한 유형의 보호 영역은 사생활 보호 해제 권한을 가진 사용자에 의해 XProtect Smart Client 에서 일시적으로 감시 해제될 수 있습니다. 로그인한 XProtect Smart Client 사용자가 사생활 보호 해제 권한이 없을 경우, 시스템은 해제를 승인할 권한을 가진 사용자에게 요청합니다.
사생활 보호는 타임 아웃되거나 사용자가 이를 다시 적용할 때까지 해제됩니다. 사생활 보호는 사용자가 액세스 권한을 가진 모든 카메라의 비디오에서 해제된다는 점을 유의하십시오
사생활 보호가 적용된 2017 R3 이하 버전의 시스템에서 업그레이드하는 경우, 보호는 해제 가능 보호로 변환됩니다.
사용자가 클라이언트에서 레코드된 비디오를 내보내기하거나 재생할 경우에는, 나중에 사생활 보호를 변경하거나 제거하더라도 비디오에는 레코딩 시 구성된 사생활 보호가 포함됩니다. 내보내기할 때 사생활 보고가 해제된 경우, 내보낸 비디오는 해제 가능 사생활 보호를 포함하지 않습니다.
일주일에 한 번씩 등 자주 사생활 보호 설정을 변경하는 경우, 시스템이 잠재적으로 과부하될 수 있습니다.
사생활 보호가 구성된 사생활 보호 탭의 예:
그리고 클라이언트에 표시되는 방식:
클라이언트 사용자에게 영구 및 해제 가능 사생활 보호의 설정에 대해 알릴 수 있습니다.
