다중 스트림 관리
녹화된 라이브 비디오 보기와 비디오 재생의 비디오 품질 및 프레임 속도가 반드시 같아야 최상의 결과를 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 라이브 뷰에 대해 하나 의 스트림을, 재생 용도로 다른 스트림을 사용 하거나 서로 다른 해상도, 인코딩 및 프레임 속도 설정을 가진 별도의 여러 라이브 스트림을 사용할 수 있습니다.
레코딩에 사용할 스트림 변경하기
라이브 스트리밍의 경우, 카메라가 지원하는 수만큼의 라이브 스트림을 설정하여 사용할 수 있지만 레코딩에 대해 한 번에 하나의 스트림만 선택할 수 있습니다.
  1. 사이트 탐색 창에서 장치 를 선택합니다.
  2. 개요 창에서 관련 카메라를 선택합니다.
  3. 스트림 탭에서 녹화 확인란을 선택하여 레코딩될 스트림을 선택합니다.
데이터 송신 제한
클라이언트가 볼 떄에만 비디오 스트림이 작동하도록 일련의 조건을 설정할 수 있습니다.
스트리밍을 관리하고 불필요한 데이터 송신을 제한하기 위해 스트리밍은 다음 조건에서는 시작되지 않습니다:
  3. 스트림 탭의 라이브 모드 목록에서 필요 시 를 선택합니다.
  4. 녹화 탭에서 녹화 확인란을 선택 취소합니다.
  5. 모션 탭에서 모션 감지 확인란을 선택 취소합니다.
이러한 조건이 맞는 경우, 비디오 스트림은 클라이언트가 볼 때에만 작동할 것입니다.
예시
예제 1, 라이브 및 레코딩된 비디오:
  • 라이브 비디오를 볼 때, 조직은 높은 프레임 속도의 H.264를 선호할 수 있습니다
  • 레코딩된 비디오 재생 시, 조직은 디스크 공간 절약을 위해 낮은 프레임 속도의 MJPEG를 선호할 수 있습니다
예제 2, 로컬 및 리모트 라이브 비디오:
  • 로컬 연결 지점에서 라이브 비디오 를 볼 때, 조직은 최고 품질의 비디오를 이용할 수 있도록 높은 프레임 속도의 H.264를 선호할 수 있습니다
  • 원격으로 연결된 작동 지점에서 라이브 비디오 를 볼 때, 조직은 네트워크 대역폭을 절약하기 위해 낮은 프레임 속도와 품질의 MJPEG를 선호할 수 있습니다
예제 3, 적응 스트리밍:
  • 라이브 비디오 보기 및 XProtect Smart Client 컴퓨터의 CPU와 GPU 처리량을 줄이기 위해, 조직은 적응 스트리밍 사용 시 XProtect Smart Client 에 의해 요청된 해상도에 일치하도록 서로 다른 해상도를 지닌 매우 높은 프레임 속도의 H.264/H.265를 선호할 수 있습니다. 자세한 정보는 Smart Client 프로파일(클라이언트 노드)를 참조하십시오.
카메라의 클라이언트 탭에서 라이브 멀티캐스트 를 활성화하는 경우(클라이언트 탭(장치) 참조), 라이브 멀티캐스트는 기본 비디오 스트림에서만 작동합니다.
카메라가 멀티스트림을 지원하는 경우라도, 개별 멀티스트리밍 기능은 카메라마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 카메라의 설명서를 참조하십시오.
카메라가 다른 유형의 스트림을 제공하는지 확인하려면 설정 탭(장치) 를 확인하십시오.
