관리 서버 이동
관리 서버가 시스템 구성을 SQL 데이터베이스에 저장합니다. 관리 서버를 한 물리적 서버에서 다른 서버로 이동하는 경우, 새로운 관리 서버 역시 이 SQL 데이터베이스에 대한 액세스 권한을 가지고 있는지 반드시 확인해야 합니다. 시스템 구성 SQL 데이터베이스는 두 가지 방식으로 저장될 수 있습니다:
네트워크 SQL Server: 사용 중인 네트워크에서 SQL Server 의 SQL 데이터베이스에 시스템 구성을 저장하는 경우, 새로운 관리 서버에 관리 서버 소프트웨어를 설치할 때 해당 SQL Server 에 있는 SQL 데이터베이스 위치를 지정할 수 있습니다. 이 경우, 관리 서버 호스트 이름 및 IP 주소에 대한 다음 구문만 적용되며 이 항목의 나머지 내용은 무시해야 합니다.
관리 서버 호스트 이름 또는 IP 주소: 한 물리적 서버에서 다른 물리적 서버로 관리 서버를 이동할 경우, 새로운 서버에 이전 서버와 동일한 호스트 이름과 IP 주소를 지정하는 것이 가장 쉬운 방법입니다. 레코딩 서버가 이전 관리 서버의 호스트 이름 및 IP 주소에 자동으로 연결되기 때문입니다. 새로운 호스트 이름 및/또는 IP 주소를 새로운 관리 서버에 부여하는 경우, 레코딩 서버는 관리 서버를 찾을 수 없게 되며 반드시 수동으로 시스템 내 각 Recording Server 서비스를 중단한 후 관리 서버 URL을 변경하고, 레코딩 서버를 다시 등록하고나서 Recording Server 서비스를 시작합니다.
- 로컬 SQL Server: 관리 서버 자체의 SQL Server 에 있는 SQL 데이터베이스에 시스템 구성을 저장하는 경우, 이동하기 전에 기존 관리 서버의 시스템 구성 SQL 데이터베이스를 백업하는 것이 중요합니다. SQL 데이터베이스를 백업하고 이후 새 관리 서버 상의 SQL Server 에 복원함으로써, 이동 후 카메라, 규칙, 시간 프로필 등을 재구성할 필요가 없습니다
관리 서버를 이전하는 경우, 백업 복구를 위해 현재 시스템 구성 암호가 필요합니다. 시스템 구성 암호(설명됨)를 참조하십시오.
요구사항
- 새 관리 서버에 설치하기 위한 소프트웨어 설치 파일
- 소프트웨어 라이선스 파일(.lic), 시스템을 구입할 때 받고 처음에 설치합니다. 수동 오프라인 라이선스 활성화 이후에 받은 활성화된 소프트웨어 라이선스 파일은 사용하지 않아야 합니다. 활성화된 소프트웨어 라이선스 파일에는 시스템이 설치된 특정 서버에 관한 정보가 들어 있습니다. 따라서, 새 서버로 이전할 때 활성화된 소프트웨어 라이선스 파일을 재사용할 수 없습니다
이동과 함께 시스템 소프트웨어를 업그레이드하는 경우, 새 소프트웨어 라이선스 파일을 받아야 합니다. 이 파일을 사용하면 됩니다.
- 로컬 SQL Server 사용자만: Microsoft® SQL Server Management Studio
- 관리 서버를 사용할 수 없을 경우 어떻게 됩니까? 이용 불가능한 관리 서버(설명됨))
- 로그 서버 데이터베이스를 복사합니다(로그 서버 SQL 데이터베이스 백업 참조)
이용 불가능한 관리 서버(설명됨)
- 레코딩 서버가 계속해서 레코딩할 수 있습니다. 현재 운영 중인 레코딩 서버가 관리 서버로부터 구성 사본을 수신했으므로 관리 서버가 종료된 동안에 레코딩을 작업하고 저장할 수 있습니다. 따라서 예약 및 모션 트리거된 레코딩이 작동하며, 관리 서버 또는 다른 레코딩 서버에 관련된 이벤트에 기반하지 않는 한 관리 서버를 통해 진행되므로 기타 이벤트 트리거된 레코딩이 작동합니다
레코딩 서버는 일시적으로 로그 데이터를 로컬에 저장합니다. 관리 서버를 다시 이용할 수 있을 때 로그 데이터를 관리 서버로 자동으로 전송합니다.
- 클라이언트는 로그인 할 수 없습니다. 클라이언트 액세스는 관리 서버를 통해 허용됩니다. 관리 서버 없이는, 클라이언트가 로그인할 수 없습니다
- 이미 로그인한 클라이언트는 최대 4시간 동안 로그인 상태를 유지할 수 있습니다: 클라이언트가 로그인 시 관리 서버에 의해 승인을 받으며 최대 4시간까지 레코딩 서버와 통신할 수 있습니다. 새 관리 서버사 4시간 이내로 작동하게 할 수 있는 경우, 사용자 다수는 영향을 받지 않게 됩니다.
- 시스템 구성이 불가능 : 관리 서버 없이, 시스템 구성을 변경할 수 없습니다
Milestone 은(는) 관리 서버가 중단된 동안 감시 시스템과 연결이 끊기는 위험에 대 사용자에게 알릴 것을 권장합니다.
시스템 구성 이동
시스템 구성 이동은 3단계 프로세스로 이루어집니다:
- 시스템 구성 백업을 만듭니다. 이는 예약된 백업 만들기와 동일합니다. 또한 예약 백업을 사용하여 시스템 구성 백업를 참조하십시오.
- 새 서버에 새로운 관리 서버를 설치합니다. 예약 백업 2단계를 참조하십시오.
- 시스템 구성을 새 시스템으로 복원합니다. 또한 예약 백업에서 시스템 구성 복원를 참조하십시오.
