SQL Server 및 데이터베이스 관리
SQL Server 및 데이터베이스 주소 변경(설명됨)
시스템을 평가판으로 설치하거나 대규모 설치를 재구성한 경우, 다른 SQL Server 및 데이터베이스를 사용해야 할 수 있습니다.
관리 서버 및 이벤트 서버에서 사용한 SQL Server의 주소와 데이터베이스, 로그 서버에서 사용한 SQL Server의 주소 및 데이터베이스, XProtect Incident Manager 서버 및 IDP 서버를 변경할 수 있습니다.유일한 제한은 로그 서버의 SQL 주소와 동시에 관리 서버 및 이벤트 서버의 SQL 주소를 변경할 수 없다는 점입니다.이러한 주소는 차례대로 변경이 가능합니다.
서버를 설치한 컴퓨터에서 SQL Server와(과) 데이터베이스 주소를 로컬로 변경해야 합니다.관리 서버와 이벤트 서버가 각기 다른 컴퓨터에 설치되어 있는 경우, 양쪽 컴퓨터 모두에서 주소를 업데이트해야 합니다.
계속하기 전에 SQL 데이터베이스르 복사해야 합니다.
로그 서버의 SQL Server 및 데이터베에스 변경
Log Server의 SQL 위치를 변경하려면 다음을 수행하십시오.
레지스트리를 변경하기 전에 레지스트리 백업을 만드십시오.
- Log Server 응용 프로그램 풀을 실행하는 사용자가 로그 서버 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인하십시오.
- 로그 서버의 새 위치와 이름을 포함하도록 Windows 레지스트리에서 ConnectionString 값을 업데이트합니다.이 값은 다음에서 찾아 수정할 수 있습니다.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
Windows 서비스를 통해 Log Server을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.SurveillanceLogServerV2.
관리 서버와 이벤트 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다.
관리 서버와 이벤트 서버의 SQL 위치를 변경하려면 다음을 수행합니다.
서비스를 중지하고 관리 서버와 이벤트 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- 서버의 새 위치와 이름을 포함하도록 Windows 레지스트리에서 ConnectionString 값을 업데이트합니다.이 값은 다음에서 찾아 수정할 수 있습니다.
- Windows 서비스 또는 알림 영역의 트레이 아이콘에서 Management Server 및 XProtect Event Server을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.감시.
연결 문자열은 다음과 같습니다.ManagementServer 및 EventServer.
이벤트 서버가 다른 컴퓨터에서 실행 중인 경우 거기서도 동일하게 변경합니다.관리 서버와 이벤트 서버는 동일한 데이터베이스를 사용합니다.
XProtect Incident Manager 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다.
서비스를 중지하고 XProtect Incident Manager 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- Incident Manager IIS 관리자에서 을(를) 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.Surveillance_IM.
IDP 서버의 SQL Server 및 데이터베이스를 변경합니다
서비스를 중지하고 IDP 서버를 실행하는 사용자가 데이터베이스의 소유자(DBO)인지 확인합니다.
- IIS 관리자에서 IDP를 다시 시작합니다.
기본 데이터베이스 이름은 다음과 같습니다.Surveillance_IDP.
