라이선스(설명됨)
자유 XProtect Essential+
XProtect Essential+ 을(를) 설치한 경우, 시스템과 8개의 장치 라이선스를 무료로 구동할 수 있습니다. 자동 라이선스 활성화를 사용할 수 있으며 하드웨어를 시스템에 추가하면 바로 활성화됩니다.
보다 개선된 XProtect 제품으로 업그레이드하는 경우 및 SLC(소프트웨어 라이선스 코드)를 변경해야 하는 경우에만(소프트웨어 라이선스 코드 변경 참조), 본 주제의 나머지 부분과 본 문서에서 다루는 다른 라이선싱 관련 내용이 적용될 수 있습니다.
XProtect 비디오 관리 소프트웨어 제품을 위한 라이선스 (XProtect Essential+ 제외)
소프트웨어 라이선스 파일 및 SLC
소프트웨어와 라이선스를 구매할 때, 다음 사항이 제공됩니다.
- 주문 확인서 및 SLC(소프트웨어 라이선스 코드)의 이름을 따서 명명되고 이메일 하나 당 수신한 .lic 확장자를 가진 소프트웨어 라이선스 파일
- Milestone Care 적용 범위
SLC는 주문 확인서에도 인쇄되어 있으며 다음과 같이 하이픈으로 묶인 여러 개의 숫자와 문자로 구성되어 있습니다.
- 제품 버전 2014 이하: xxx-xxxx-xxxx
- 제품 버전 2016 이상: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
소프트웨어 라이선스 파일에는 구입한 비디오 관리 소프트웨어 제품, 애드온 제품 및 라이선스에 관한 모든 정보가 포함되어 있습니다. Milestone 은(는) SLC 및 소프트웨어 라이선스 파일의 사본을 나중에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관해 둘 것을 권장합니다. 또한, Management Client의 라이선스 정보 창에서 SLC을(를) 확인할 수 있습니다.사이트 탐색 창에서 라이선스 정보 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 를 엽니다. 예를 들어 My Milestone 사용자 계정을 생성하거나 지원을 위해 리셀러에 연락하거나 시스템을 변경해야 하는 경우, 소프트웨어 라이선스 파일 또는 SLC가 필요할 수 있습니다.
설치 및 라이선싱에 대한 전반적인 프로세스
시작하려면 당사 웹사이트(https://www.milestonesys.com/downloads/)에서 소프트웨어를 다운로드하십시오. 소프트웨어를 설치하는 동안(신규 XProtect 시스템 설치 참조) 소프트웨어 라이선스 파일을 제공하도록 요청받게 됩니다. 소프트웨어 라이선스 파일 없으면 설치를 완료할 수 없습니다.
설치가 완료되고 일부 카메라를 추가한 후에는 라이선스를 활성화해야 합니다(라이선스 활성화(설명됨) 참조). 라이선스는 Management Client 의 라이선스 정보 창에서 활성화할 수 있습니다. 또한 여기서 동일한 SLC 상의 모든 설치에 대한 라이선스의 개요를 확인할 수 있습니다. 사이트 탐색 창에서 라이선스 정보 창 -> 기본 노드 -> 라이선스 정보 를 엽니다.
라이선스 유형
XProtect 라이선스 시스템에는 다양한 라이선스 유형이 있습니다.
기본 라이선스
최소한 귀하는 XProtect 비디오 관리 소프트웨어 제품 중 하나에 대한 기본 라이선스를 보유하게 됩니다. 또한 XProtect 추가 기능 제품에 대해 하나 이상의 기본 라이선스가 있을 수 있습니다.
장치 라이선스
최소한 귀하는 다양한 장치 라이선스를 보유하게 됩니다. 일반적으로 시스템에 추가할 카메라가 있는 하드웨어 장치 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다. 하지만 이는 하드웨어에 따라 그리고 Milestone 지원 하드웨어인 하드웨어 장치인지의 여부에 따라 달라집니다. 자세한 정보는 지원되는 하드웨어 장치 및 지원되지 않는 하드웨어 장치를 참조하십시오.
비디오 푸시 기능을 XProtect Mobile 에서 사용하려는 경우, 귀하는 또한 시스템에 비디오를 푸시할 수 있는 모바일 장치 또는 태블릿 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다.
장치 라이선스는 스피커, 마이크 또는 카메라에 부착된 입출력 장치에는 필요하지 않습니다.
일반적으로 시스템에 추가할 카메라가 있는 하드웨어 장치 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다. 그러나 일부 지원되는 하드웨어 장치에는 하나 이상의 장치 라이선스가 필요합니다. 하드웨어 장치에 필요한 장치 라이선스 수는 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)의 지원되는 하드웨어 목록에서 확인할 수 있습니다.
최대 16채널을 지원하는 비디오 인코더의 경우, 비디오 인코더 IP 주소 하나당 장치 라이선스 하나만 있으면 됩니다. 비디오 인코더에는 하나 이상의 IP 주소가 있을 수 있습니다.
그러나 16채널 이상 지원되는 비디오 인코더인 경우, 비디오 인코더의 활성화된 카메라당 하나의 장치 라이선스가 필요하며 또한 16개의 처음 활성화된 카메라에 대해서도 필요합니다.
지원되지 않는 하드웨어 장치에는 비디오 채널을 사용하는 활성화된 카메라 하나당 장치 라이선스 하나가 필요합니다.
지원되지 않는 하드웨어 장치는 Milestone 웹사이트(https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)의 지원되는 하드웨어 목록에 수록되지 않은 장치입니다.
다음을 위한 카메라 라이선스: Milestone Interconnect™
Milestone Interconnect 을(를) 실행하려면 원격 사이트에 있는 하드웨어 장치의 비디오를 보기 위해 중앙 사이트에 Milestone Interconnect 카메라 라이선스가 필요합니다. 필수 Milestone Interconnect 카메라 라이선스 수는 데이터 수신을 원하는 원격 사이트의 하드웨어 장치 수에 따라 달라집니다. 오로지 XProtect Corporate 만 중앙 사이트 역할을 할 수 있습니다.
애드온 제품을 위한 라이선스
대부분의 XProtect 추가 기능 제품에는 추가 라이선스 종류가 필요합니다. 소프트웨어 라이선스 파일에도 추가 기능 제품에 대한 라이선스 정보가 포함되어 있습니다. 일부 추가 기능 제품에는 고유한 소프트웨어 라이선스 파일이 별도로 존재합니다.
- XProtect Access (XProtect Access 라이선스 참조)
- XProtect LPR (XProtect LPR 라이선스 참조)
- XProtect Transact (시작하기 전에 참조)
XProtect Smart Wall 에는 다음 비디오 벽 관련 라이선스가 필요합니다.
- 비디오 월에 비디오를 표시하는 모니터의 수에 제한이 없는 XProtect Smart Wall 에 대한 기본 라이선스
XProtect Smart Wall 사용은 다음 제품에서만 지원됩니다.
XProtect Corporate - XProtect Smart Wall 의 기본 라이선스는는 기본 라이선스에 포함되어 있습니다.
XProtect Expert - 별도로 XProtect Smart Wall 기본 라이선스를 구입해야 합니다.
XProtect Incident Manager에는 다음 라이선스를 필요합니다.
- XProtect Incident Manager의 완전한 사용을 포함하는 기본 라이선스
XProtect Incident Manager의 사용은 다음 비디오 관리 소프트웨어 제품 및 버전에서만 지원됩니다.
XProtect Incident Manager에 대한 기본 라이선스는 XProtect Corporate 2022 R2 이상에 포함되어 있습니다.
XProtect Expert, XProtect Professional+ 및 XProtect Express+ 2022 R3 이상 버전: 별도로 XProtect Incident Manager에 대한 기본 라이선스를 구입해야 합니다.
