XProtect Smart Wall 구성하기
사용자는 다수의 Smart Wall 정의를 구성할 수 있습니다. Smart Wall 정의 구성은 2단계로 진행됩니다. 우선 사용자 권한과 정의 규칙을 비롯하여 XProtect Management ClientSmart Wall 정의를 구성합니다. 그 다음, 운영자가 수동으로 비디오 월에 콘텐츠를 푸시할 수 있도록 하려면 Milestone 은(는) Smart Wall 컨트롤닫힘다른 모니터에 표시되는 내용을 제어하도록 해주는 비디오 월의 시각적 표현.XProtect Smart Client 의 전용 뷰에 추가할 것을 권장합니다. 또한 Smart Wall 컨트롤(설명됨)를 참조하십시오..
XProtect Management Client 에서:
  1. Smart Wall 정의를 생성하고 뷰 항목의 이름과 속성을 비롯한 일반 속성을 설정합니다. 또한 Smart Wall 정의를 생성를 참조하십시오..
  2. Smart Wall 모니터를 추가한 후 비디오 월의 물리 모니터와 동일하도록 크기와 위치를 설정합니다. 또한 Smart Wall 모니터를 추가Smart Wall 모니터 배치를 참조하십시오.. XProtect Smart ClientSmart Wall 컨트롤은 이러한 설정을 사용하여 모니터가 어떻게 조직되었는지 표시합니다(예: 병렬 또는 위아래로).
  3. (선택 사항) 모니터 뷰 레이아웃을 정의하는데 필요한 비어있는 Smart Wall프리셋닫힘Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 생성하고 마지막 단계에서 기본 카메라를 추가합니다. 또한 Smart Wall 정의에 대한 프리셋 생성를 참조하십시오..
  4. (선택 사항) 각 모니터에 대해 프리셋을 선택하고 모니터의 뷰 레이아웃을 정의한 후 기본 카메라를 추가합니다. 또한 뷰 레이아웃 정의 및 카메라 추가를 참조하십시오..
    프리셋은 언제 사용합니까? 운영자가 Smart Wall 에 수동으로 카메라와 뷰를 푸시하고자 하는 경우, 프리셋을 생성할 필요가 없습니다. 그러나 자동으로 비디오 월에 표시되는 내용을 변경하는 규칙을 사용하고자 한다면 프리셋을 설정해야 합니다.
XProtect Smart Client 에서:
  1. 운영자가 비디오 월에 콘텐츠를 푸시하도록 하려면 필요한 뷰를 생성하고 Smart Wall 컨트롤을 추가합니다. Smart Wall 컨트롤을 사용하여 카메라, 전체 보기 및 기타 유형의 콘텐츠를 개별 모니터로 끌어다 놓거나 보낼 수 있습니다. 또한 Smart Wall 컨트롤을 뷰에 추가를 참조하십시오.또한 Smart Wall 컨트롤을 뷰에 추가를 참조하십시오..
  2. XProtect Management Client 에서 정의된 개별 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃을 변경합니다. 또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃 변경를 참조하십시오.또한 Smart Wall 모니터의 뷰 레이아웃 변경를 참조하십시오..
  3. Smart Wall 정의에 이미 적용되어 있는 프리셋을 재설정 또는 변경합니다. 또한 Smart Wall 프리셋 재설정 또는 변경를 참조하십시오.또한 Smart Wall 프리셋 재설정 또는 변경를 참조하십시오..
Smart Wall 정의를 생성
Smart Wall 정의를 구성하려면 이를 XProtect Management Client 에 먼저 생성해야 합니다. 생성하려는 각 Smart Wall 정의에 대해 다음 단계를 반복합니다.
  1. XProtect Management Client 에서, 클라이언트 를 확장하고 Smart Wall 을(를) 선택합니다.
  2. Smart Wall 창에서 Smart Wall 정의 을(를) 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 Smart Wall 추가 를 선택합니다. 창이 표시됩니다.
    Create Smart Wall definition in XProtect Management Client.
  3. Smart Wall 에 대한 설정을 지정합니다.
  4. 일반 보기 항목 속성 설정에서 뷰의 카메라 위에 시스템 상태 정보 및 제목 표시줄을 뷰의 카메라 위로 표시할지 여부를 지정합니다.
  5. 확인 을 클릭합니다. Smart Wall 이(가) 이제 Smart Wall 창에 추가되었습니다.
  6. 그런 다음, Smart Wall 모니터를 추가합니다. 또한 Smart Wall 모니터를 추가를 참조하십시오..
Smart Wall 모니터를 추가
Smart Wall 정의를 생성한 경우, 비디오 월에 포함된 Smart Wall 모니터를 추가하고 모니터 설정을 지정해야 합니다.
단계:
  1. Smart Wall 창에서 Smart Wall 정의를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모니터 추가 를 선택합니다. 창이 표시됩니다.
    Add a monitor to a Smart Wall definition.
  2. 비디오 월에 있는 물리적 모니터 중 하나와 일치하도록 모니터의 크기 및 가로세로 비율을 구성합니다.
  3. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
  4. Smart Wall 모니터의 숫자가 물리적 모니터의 수와 같아질 때까지 Smart Wall 모니터를 계속 추가하십시오.
  5. 그런 다음 모니터를 배치합니다. 또한 Smart Wall 모니터 배치를 참조하십시오..
Smart Wall 모니터 배치
Smart Wall 정의에 모니터를 추가한 경우, 비디오 월의 물리적 모니터 설정과 비슷하도록 다른 모니터를 배치해야 합니다.
단계:
  1. Smart Wall 창에서 Smart Wall 을(를) 선택합니다.
  2. 속성 창에서 레이아웃 탭을 클릭합니다.
    Smart Wall monitor Layout tab.
  3. 편집 버튼을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
    Position Smart Wall monitors in XProtect Management Client.
  4. 모니터를 끌어다 놓아 배치하거나 화살표를 이용합니다.
  5. Increase the size of your Smart Wall monitor. 또는 Decrease the size of your Smart Wall monitor. 을(를) 클릭해 확대 또는 축소합니다.
  6. 모니터의 크기와 가로 세로 비율을 아직 지정하지 않은 경우, 이 단계에서 지정할 수 있습니다.
  7. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 모니터의 위치 지정 및 크기 조정은 XProtect Smart ClientSmart Wall 컨트롤에서 시각화됩니다.
  8. 그런 다음 프리셋닫힘Smart Wall 에서 사전 지정된 XProtect Smart Client 하나 이상의 모니터. 프리셋은 비디오 월의 각 모니터상에서 어떤 카메라가 표시되고 콘텐츠가 구성될지를 결정합니다.을 추가합니다. 프리셋 추가를 해야 Smart Wall 모니터의 레이아웃을 지정하고 카메라를 모니터에 추가할 수 있습니다. 또한 Smart Wall 정의에 대한 프리셋 생성를 참조하십시오..
프리셋으로 비디오 월이나 특정 모니터가 표시하는 내용을 구성할 수 있습니다. 필요한 만큼 프리셋을 다수 생성하십시오.
단계:
  2. 속성 창에서 프리셋 탭을 클릭합니다.
  3. 새로 추가 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
    Add Smart Wall presets to your Smart Wall definition.
  4. 원하는 대로 내용을 입력하여 설명을 추가합니다.
  5. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
  6. 추가하고 싶은 각 프리셋에 대해 위의 단계를 반복합니다.
  7. 그런 다음, 모니터에 뷰 레이아웃과 카메라를 추가합니다. 또한 뷰 레이아웃 정의 및 카메라 추가를 참조하십시오..
뷰 레이아웃 정의 및 카메라 추가
모니터에서 표시할 내용을 제어하려면 프리셋을 선택하고 뷰 레이아웃을 정의한 후(예: 2x2) 가능하면 카메라를 추가합니다.
  • 프리셋 하나로 보통 비디오 월의 모든 모니터를 처리할 수 있습니다. 그러한 각 모니터에 대해 동일한 프리셋을 선택하고 해당 모니터가 표시해야 할 내용에 따라 구성합니다.
  • 프리셋은 비어있을 수 있으며, 이는 블랙 스크린 모니터링을 사용할 때 유용할 수 있습니다. 또한 블랙 스크린 모니터링(설명됨)를 참조하십시오..
단계:
  1. Smart Wall 창에서 카메라를 추가하고자 하는 모니터를 선택합니다.
  3. 프리셋을 선택합니다.
  4. 편집 을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
  5. 을(를) 클릭합니다. 추가 창이 표시됩니다.
    Define the view layout of a Smart Wall monitor.
  6. 레이아웃을 선택하고 확인 을 클릭합니다. 처음 창의 오른편으로 레이아웃이 표시됩니다.
    Add cameras to the view layout of a Smart Wall monitor.
  7. 장치 그룹 또는 레코딩 서버 탭에서 카메라를 프리셋 항목에 하나씩 끌어다 놓습니다. 프리셋 항목을 비워둘 수도 있습니다.
  8. 확인 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
  9. 각 모니터에 대해 위의 단계를 반복합니다.
  10. 이제 XProtect Smart Client 에서 Smart Wall 을(를) 사용할 수 있습니다.
또한 XProtect Smart Wall 을(를) 사용하여 운영자의 사용자 권한을 구성해야 합니다. 또한 XProtect Smart Wall 에 대한 사용자 권한 지정 를 참조하십시오..
Smart Wall 정의에 대한 프리셋 활성화
XProtect Smart Client 에서 Smart Wall 콘텐츠를 보려면 우선 Smart Wall 정의에 대해 생성된 프리셋을 활성화해야 합니다. 또한 XProtect Smart Client 에서 프리셋을 활성화할 수도 있습니다.
단계:
  1. Smart Wall 창에서, Smart Wall 정의를 선택합니다.
    Activate the presets defined for a Smart Wall definition.
  2. 각각의 필요한 프리셋에 대해 활성화 를 클릭합니다. 또한 XProtect Smart Client 에서 프리셋을 수동으로 활성화할 수도 있습니다.
