XProtect DLNA Server 설치
설치 웹 페이지에 액세스하려면:
- XProtect DLNA Server 을(를) 설치하고 인터넷 브라우저를 열고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
- 브라우저에 다음 URL 을 입력합니다. http://[관리 서버 주소]/installation/admin
[관리 서버 주소]는 관리 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
- DLNA Server 설치 프로그램 아래에서 모든 언어 를 선택합니다.
- 적절한 위치에 설치 프로그램을 저장하기 위해 저장 을 클릭하고 해당 위치에서 실행하거나, 실행 을 클릭해 웹 페이지에서 직접 실행합니다.
설치 관리자 실행:
- 모든 경고를 수락하고 사용하기 원하는 언어를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
- 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 계속 을 클릭합니다.
- 다음과 같이 설치 유형을 선택합니다.
- 단일 컴퓨터 시스템에서 일반 선택
- 분산 시스템에서 사용자 정의 선택
일반 설치
- 모든 XProtect DLNA Server 구성 요소를 하나의 컴퓨터에 설치하고 기본 설정을 적용하려면 일반 을 클릭합니다.
- 네트워크 서비스 또는 사용자 이름 과 암호 를 가진 도메인 사용자 계정으로 올바르게 로그인했는지 확인합니다.
- 계속 을 클릭합니다.
마지막 단계에서 서비스 계정 자격 증명을 변경하거나 편집하려면 XProtect DLNA Server 을(를) 다시 설치해야 합니다.
- 관리 서버의 URL 또는 IP 주소 및 포트 번호를 지정합니다. 기본 포트 번호는 80입니다. 포트 번호를 생략하면 시스템이 포트 80을 사용합니다. 그리고 계속 을 클릭합니다.
- 파일 위치 및 제품 언어를 선택한 다음, 설치 를 클릭합니다.
설치가 끝나면 성공적으로 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
- Event Server 서비스를 재시작한 다음 Management Client 을(를) 재시작합니다.
사용자 정의 설치
- XProtect DLNA Server 구성 요소를 별도의 컴퓨터에 설치하려면 사용자 정의 를 클릭합니다.
- 서버를 설치하려면 XProtect DLNA Server 확인란을 선택한 다음 계속 을 클릭합니다.
- 다음을 지정하여 관리 서버에 연결을 설정합니다.
- 네트워크 서비스 또는 사용자 이름 과 암호 를 가진 도메인 사용자 계정으로 올바르게 로그인했는지 확인합니다. 그다음 계속 을 클릭합니다.
- 주 관리 서버의 URL 또는 IP 주소와 포트 번호 및 XProtect DLNA Server 와의 통신을 위한 연결 포트를 지정합니다.
- 관리 서버의 디폴트 포트 번호는 80입니다. 포트 번호를 생략하면 시스템이 포트 80을 사용합니다.
- 기본 포트 번호: DLNA video 9200 및 DLNA 기기 9100
계속 을 클릭합니다.
- 닫기 를 클릭한 다음, Management Client 이(가) 설치된 컴퓨터에 XProtect DLNA Server 플러그 인을 설치합니다. 플러그 인을 설치하려면 해당 컴퓨터에서 설치 프로그램을 다시 실행하고 사용자 정의 를 선택한 다음, 플러그 인을 선택합니다.
