ホットスポット(設定)
ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。を使う前に:
- ビューにホットスポットを追加する ホットスポットをビューに追加を参照してください。
- ホットスポットの設定をします。ホットスポット設定を参照してください。
ホットスポットをビューに追加
ビューにホットスポットが含まれている場合、カメラをクリックすると、カメラからのビデオフィードがホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。表示アイテムに高解像度で表示されます。
手順:
- セットアップをクリックして設定モードに移ります。
システム概要ペインで、ホットスポットのアイテムをクリックして、ビュー内の必要なビューアイテムへドラッグします。ビューアイテムにはホットスポットのアイコンが表示されます。
. - セットアップを再度クリックし、セットアップモードを解除します。
- (オプション)ホットスポットのプロパティを設定するには、セットアップモードでプロパティペインに移動します。
ホットスポットには高画質を指定し、ビューの他のビューアイテムには低画質を指定して、帯域幅を節約することができます。
ホットスポット設定
プロパティ(カメラ設定を参照)ペインで、ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。の設定を指定できます。ライブストリーム、画質、フレームレート、および縦横比を維持などの設定が、ホットスポットのすべてのカメラに適用されます。
プロパティを表示するには、表示アイテムを選択してセットアップをクリックします。
