モバイルサーバーへの接続の表示と編集
接続タイプを変更したり、デフォルトのサーバーとして別のサーバーを選択したい場合などに、モバイル サーバーへの接続の設定を表示して変更できます。
- [サーバー]画面で:
- Android - サーバーのリストで関連するモバイルサーバーの
をタップしてから[編集]をタップし、[サーバーの編集]画面を開きます。 - iOS - [編集]をタップしてから関連のあるモバイルサーバーをタップし、[サーバーの編集]画面を開きます。
- サーバーの編集画面では、サーバーの設定を表示または編集できます。
- 自動接続 - サーバーアドレスの変更があった場合でも、モバイルサーバーへの接続を有効にします。この設定はデフォルトで有効になっています。この設定を無効にすると、保存したサーバーへの現在の接続がすべて失われます。
- 安全な接続 - サーバーに接続する際、HTTPSを使用します。デフォルトで、HTTPS接続は有効になっています。
サーバー接続 - 利用可能なサーバーのアドレスが一覧表示されます。
- 手動でモバイルサーバーのアドレスを追加するには、アドレスの追加をタップしてください。モバイルサーバーのサーバーアドレスとポート番号を入力し、アドレスの追加 (Android) または保存 (iOS)をタップします。
- モバイルサーバーのアドレスを編集するには、以下の操作を行います。
- Android - 該当するサーバーアドレスの
をタップし、編集をタップします。アドレスとポート番号を編集し、アドレスを保存をタップします。 - iOS - 編集をタップして、該当するサーバーアドレスをタップし、編集をタップします。アドレスとポート番号を編集し、保存をタップします。
- モバイルサーバーのアドレスを削除するには:
- Android - 該当するサーバーアドレスで
をタップし、削除をタップします。次に[はい]をタップして確定します。 - iOS - 編集をタップして、該当するサーバーアドレスの赤いマイナスアイコンをタップし、削除をタップします。終了をタップします。
- デフォルトサーバー - XProtect Mobile起動時にこのモバイルサーバーに常に接続したい場合に設定を有効にします。
- サーバー設定を保存する - このボタンをタップすると、編集内容が保存されます。
HTTPS接続を使用したい場合は、認証管理者 (CA) からのデジタル証明書をXProtect Mobileサーバーにインストールしておく必要があります。自己署名した証明書の使用時には、XProtect Mobileアプリを使用してモバイルサーバーに接続することはできません。詳しくは、システム管理者に確認してください。
