XProtect Smart Wall (configurazione)
Dopo aver eseguito la configurazione iniziale in XProtect Management Client, gli operatori possono iniziare a utilizzare il videowall inviando i monitor Smart Wall a quelli fisici collegati al sistema. Può includere una o entrambe queste opzioni:
  • Viste statiche
  • Viste che cambiano in modo dinamico in base alle regole
È necessaria una configurazione aggiuntiva, se lo si desidera:
Aggiunta di controlli Smart Wall alle viste
Prima di poter iniziare a eseguire il push di video e altri tipi di contenuto al videowall, occorre aggiungere il controllo Smart Wall a una o più viste. Il controllo è una rappresentazione grafica del videowall. Vedere anche Smart Wall - Controllo (spiegazione).
  1. Fare clic su Configurazione per accedere alla modalità di configurazione.
  2. Selezionare la vista a cui si desidera aggiungere il controllo Smart Wall.
  3. Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Smart Wall sull'elemento della vista rilevante.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Fare clic di nuovo su Configurazione per uscire dalla modalità configurazione. Le modifiche sono state salvate.
  5. Ora è possibile iniziare a eseguire il push di telecamere e altri tipi di contenuto al videowall.
Modifica del layout della vista dei monitor Smart Wall
È possibile modificare il layout della vista preconfigurato dei monitor Smart Wall. Risulta utile per mostrare telecamere aggiuntive o altri tipi di contenuti.
Operazioni:
  1. Nella modalità Live o Riproduzione aprire la vista che contiene il controllo Smart Wall.
  2. Fare clic sull'icona per il monitor, selezionare Modifica layout vista, quindi il formato di visualizzazione, ad esempio 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Selezionare il layout della vista. In questo esempio, selezionare 2x3. Vengono aggiunti al layout della vista due elementi in grigio.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Ora è possibile aggiungere altro contenuto. Vedere anche Visualizzazione del contenuto su videowall.
Ripristino o modifica delle preimpostazioni Smart Wall
Le preimpostazioniChiusoUn layout predefinito per uno o più monitor Smart Wall in XProtect Smart Client. Le preimpostazioni determinano le telecamere visualizzate e il modo in cui il contenuto è strutturato su ciascun monitor del videowall. vengono spesso modificate in base a regole o a pianificazioni orarie oppure altri operatori possono cambiarle. Tuttavia, a volte si potrebbe voler reimpostare il videowall o applicare una preimpostazione specifica nel corso di determinati eventi.
Operazioni:
  1. Aprire la vista contenente il controllo Smart Wall.
  2. Nell'elenco Seleziona preimpostazione, posizionare il puntatore sopra la preimpostazione da applicare.
  3. Fai clic su Attiva. I monitor fisici interessati nel videowall vengono modificati di conseguenza.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
