Creazione di un progetto di incidente dopo un incidente
Esistono due modi per creare progetti di incidente dopo che l’incidente si è verificato.
Aggiungere una o più sequenze, una alla volta, a una bozza dell’elenco di sequenze e poi salvarle in un nuovo progetto di incidente. Consultare Aggiunta di sequenze di riproduzione a un nuovo progetto di incidente.
Aggiungere una sola sequenza e salvarla direttamente in un nuovo progetto di incidente. Consultare Aggiunta di una sequenza di riproduzione a un nuovo progetto di incidente.
- Nella modalità Live o Riproduzione selezionare l’icona Aggiungi al progetto dell’incidente situata in basso a destra nella posizione della telecamera da cui si desidera aggiungere la sequenza.
- Selezionare Aggiungi alla bozza dell'elenco di sequenze.
- Selezionare Seleziona ora di inizio e trascinare la cronologia fino a individuare il momento di inizio dell’incidente.
- Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente per continuare e selezionare l’orario di fine.
- Selezionare Seleziona ora di fine e trascinare la cronologia fino a individuare il momento in cui l’incidente è terminato.
- Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente e selezionare OK.
- Selezionare l’icona Aggiungi al progetto dell'incidente quindi selezionare Visualizza bozza dell'elenco di sequenze.
- Selezionare Aggiungi tutto al nuovo progetto dell'incidente.
- Selezionare il tipo di incidente e fornire una descrizione del progetto di incidente. Selezionare Salva.
Ripetere i passaggi precedenti il numero di volte necessario per acquisire tutte le sequenze rilevanti per il proprio progetto di incidente.
Per aggiungere altre informazioni al nuovo progetto di incidente:
- Selezionare la scheda Incidenti e fare doppio clic sul progetto di incidente appena creato per aprirlo.
- Fornire i dati necessari sull’incidente:
Dalla scheda Dettagli principali, selezionare uno stato per la gestione dell’incidente.
Dalla scheda Categorie, selezionare e inserire le diverse proprietà definite dall’amministratore del VMS per la propria organizzazione.
Selezionare la scheda Commenti per aggiungere le informazioni in testo libero sull’incidente.
Dalla scheda Elenco di sequenze è possibile visualizzare tutte le sequenze aggiunte al progetto di incidente. Verificare che tutte le sequenze siano pertinenti e rimuovere quelle che non lo sono.
Selezionare la scheda Chiamate per aggiungere le informazioni sulle chiamate effettuate o ricevute in relazione all’incidente.
- Selezionare Salva.
Se possibile, scrivere i propri commenti, in modo da completare il progetto di incidente anche senza sequenze dal VMS.
In caso si desideri aggiungere più sequenze al progetto di incidente, vedere Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente.
- Selezionare Aggiungi al nuovo progetto dell'incidente.
Se le sequenze e le informazioni nel progetto di incidente sono necessarie per un tempo maggiore rispetto ai tempi di conservazione che l’amministratore ha definito per le sequenze e i progetti di incidente, esportare il progetto di incidente e generare un rapporto.
