Activer le chiffrement du serveur d'événements
Vous pouvez chiffrer la connexion bilatérale entre le serveur d'événements et les composants qui communiquent avec le serveur d'événements , y compris le LPR Server.
Lorsque vous configurez le cryptage sur un groupe de serveurs, il doit être activé avec un certificat appartenant au même certificat de l'AC ou, si ce n'est pas le cas, il doit être désactivé sur tous les ordinateurs du groupe de serveur.
D'abord, activez le chiffrement sur le serveur d'événements.
Étapes :
  1. Sur un ordinateur sur lequel est installé un serveur d'événements, ouvrez le Server Configurator à partir de :
    • Le menu Démarrer de Windows
    ou
    • Le Event Server en effectuant un clic droit sur l'icône de Event Server située dans la barre des tâches de l'ordinateur
  2. Dans le Server Configurator, sous Serveur d'événements et compléments, activez Chiffrement.
  3. Cliquez sur Sélectionner un certificat pour ouvrir une liste des noms de sujet uniques ayant une clé privée et étant installés dans l'ordinateur local dans Windows Certificate Store.
  4. Sélectionnez un certificat pour chiffrer la communication entre le serveur d'événements et les compléments associés.
  5. Sélectionnez Détails pour lire les informations de la Windows Certificate Store sur le certificat sélectionné.
    The encryption tab in the Server Configurator with enabled encyption and installed certificates.
  6. Cliquez sur Appliquer.
Pour effectuer l'activation du chiffrement, l'étape suivante consiste à mettre à jour les paramètres de chiffrement sur chaque complément associé LPR Server .
