Configuration de XProtect Smart Wall dans XProtect Smart Client
Une fois la configuration initiale effectuée dans XProtect Management Client, les opérateurs peuvent commencer d'utiliser le mur vidéo en envoyant les moniteurs Smart Wall dans les moniteurs physiques connectés au système. Cela peut inclure l'une ou les deux options suivantes :
  • Vues statiques
  • Vues qui change de manière dynamique en fonction de règles
Une configuration supplémentaire est nécessaire si vous souhaitez :
Ajouter des commandes Smart Wall aux vues
Avant de pouvoir déplacer de la vidéo ou d'autres types de contenu dans votre mur vidéo, vous devez ajouter la commande Smart Wall à une ou plusieurs vues. Le contrôle est représentation graphique du mur vidéo. Voir également Commande Smart Wall (explications).
  1. Cliquez sur Configuration pour entrer en mode configuration.
  2. Sélectionnez la vue à laquelle vous souhaitez ajouter la commande Smart Wall.
  3. Dans le panneau Vue d’ensemble du système, faites glisser l’élément Smart Wall vers l’écran caméra pertinent.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Cliquez sur Configuration à nouveau pour quitter le mode configuration. Vos changements sont enregistrés.
  5. Vous pouvez désormais ajouter des caméras ou d'autres types de contenu à votre mur vidéo.
Changer la disposition de la vue des moniteurs Smart Wall
Vous pouvez changer la disposition de la vue préconfigurée des moniteurs Smart Wall. C'est une option utile si vous avez besoin d'afficher des caméras supplémentaires ou d'autres types de contenu.
Étapes :
  1. En mode En direct ou en mode Lecture, ouvrez la vue contenant votre contrôle Smart Wall.
  2. Cliquez sur l'icône du moniteur, sélectionnez Changer la disposition de la vue, puis choisissez le format de l'affichage, par exemple 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Sélectionnez la disposition de la vue. Dans cet exemple, sélectionnez 2x3. Deux éléments grisés s'ajoutent à la disposition de la vue.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Vous pouvez désormais ajouter du contenu supplémentaire. Voir également Afficher un contenu sur les murs vidéo.
Réinitialiser ou modifier les préréglages Smart Wall
Les préréglagesFerméUne couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall dans XProtect Smart Client. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. sont souvent modifiés selon des règles ou des plannings bien définis, et d'autres opérateurs peuvent aussi modifier les préréglages. Cependant, des fois vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre mur vidéo ou d'appliquer un préréglage spécifique dans le cadre de certains événements.
Étapes :
  1. Ouvrez la vue contenant la commande Smart Wall.
  2. Dans la liste Sélectionner un préréglage, passez la souris sur le préréglage que vous souhaitez appliquer.
  3. Cliquez sur Activer. Les moniteurs physiques concernés dans le mur vidéo sont modifiés en conséquence.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
