XProtect Management Server Failover
Si un ordenador independiente que esté ejecutando el servicio Management Server o el SQL Server tiene un fallo de hardware, esto no afecta a las grabaciones ni al servidor de grabación. Sin embargo, estos fallos de hardware pueden provocar un tiempo de inactividad para operadores y administradores que no hayan iniciado sesión en los clientes.
XProtect Management Server Failover proporciona una gran visibilidad y recuperación de desastres para el servidor de gestión. Si el servidor de gestión deja de estar disponible en un ordenador, el otro se encarga de ejecutar los componentes del sistema. En caso de fallo de hardware, la replicación segura en tiempo real del contenido de la base de datos SQL garantiza que no se pierdan datos.
XProtect Management Server Failover puede ayudarle a mitigar el tiempo de inactividad del sistema. Puede beneficiarse de un clúster de conmutación por error cuando:
  • Un servidor falla: puede ejecutar el servicio Management Server y SQL Server desde otro ordenador mientras resuelve los problemas.
  • Necesita aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad: aplicar parches de seguridad en un servidor de gestión independiente puede requerir mucho tiempo, lo que provoca periodos de inactividad prolongados. Cuando tiene un clúster de conmutación por error, puede aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad con un tiempo de inactividad mínimo.
  • Necesita una conexión perfecta: los usuarios obtienen acceso continuo a vídeo en directo y reproducción, y a la configuración del sistema en todo momento.
Puede configurar XProtect Management Server Failover entre dos ordenadores. Para que la conmutación por error funcione, los siguientes componentes del sistema deben ejecutarse en cada ordenador:
  • Management Server servicio
  • Event Server servicio
  • Log Server servicio
  • SQL Server
