Pestañas
XProtect Smart Client viene con un conjunto de pestañas estándar que le permiten realizar sus tareas diarias de vigilancia.
Algunos de los complementos XProtect tienen pestañas que son específicas de la funcionalidad de los complementos.
Por último, algunas pestañas pueden ser personalizadas a través de MIP SDK y específico para su sistema VMS de XProtect. La funcionalidad que depende de MIP SDK no está documentada en este manual.
Pestañas estándar
Si no puede ver algunas de las pestañas estándar, es porque no tiene los permisos necesarios para acceder a las pestañas.
El modo directo le permite ver fuentes de vídeo en directo y trabajar con audio, rondas, hotspots, Matrix, planos inteligentes, control Pan/Tilt/Zoom (PTZ), zoom digital, reproducción independiente, y mucho más.
En el modo reproducción, puede investigar vídeo grabado reproduciéndolo, iniciar la búsqueda desde cualquier cámara o vista y, a continuación, documentar lo que encuentre exportando la evidencia. Para proteger la evidencia de estar eliminada de la base de datos, también puede añadir bloqueos de evidencia a vídeo grabado.
En el modo reproducción, esta línea temporal le proporciona características avanzadas para navegar en vídeo grabado y saltar a una fecha y hora específicas.
También puede:
- Escuchar audio cuando está conectado a sistemas de vigilancia de Milestone seleccionados;
- Si su VMS XProtect es compatible con plano inteligente, puede acceder a las cámaras de su sistema en una interfaz geográfica, por la que es fácil navegar
- Utilice hotspots, zoom digital, o rondas, navegar a imágenes lente de ojo de pez, imágenes impresas y más.
Estando en el modo directo o reproducción, también puede entrar en el modo de configuración, donde puede configurar vistas para sus cámaras y otros tipos de contenido.
En primer lugar, cuando quiera exportar datos de vídeo, añada las secuencias que desee exportar a la Lista de exportación. A continuación, para cada elemento de la Lista de exportación, puede cambiar el lapso de tiempo haciendo clic en la Hora de inicio y en la Hora de finalización. Consulte también Exportar vídeo, audio, e imágenes fijas.
Puede elegir qué formatos utilizar para la exportación y, para cada formato, puede cambiar los Ajustes de exportación. Consulte también Exportar ajustes.
Después de hacer clic en el botón Exportar, deberá especificar un Nombre de exportación y un Destino de exportación. A continuación, puede crear la exportación.
Las exportaciones que cree se almacenan en la carpeta que haya especificado en la ventana Crear exportación > campo Destino de la exportación.Consulte también Ver imágenes de vídeo exportadas.
En la pestaña Buscar, puede buscar a través de diferentes tipos de datos disponibles en su sistema VMS. Esto incluye:
- Grabaciones de vídeo en general
- Grabaciones con movimiento
- Grabaciones con movimiento en zonas seleccionadas
- Marcadores
- Gente
- Vehículos
- Grabaciones de vídeo con alarmas
- Grabaciones de vídeo con eventos
Para cada categoría de búsqueda, puede aplicar filtros para afinar la búsqueda.
Desde los resultados de búsqueda, hay disponibles múltiples acciones. Si desea más información, consulte Acciones disponibles en los resultados de la búsqueda (resumen).
La pestaña Gestor de alarmas le permite ver incidentes o problemas técnicos que han activado una alarma y responder a ambos. La pestaña muestra una lista de alarmas, una vista previa de alarmas y un plano o plano inteligente si hay uno disponible.
La pestaña Monitor de sistema le permite obtener una vista resumida del estado actual de los servidores, cámaras y otros dispositivos de su sistema, así como del ordenador que ejecuta XProtect Smart Client.
De manera predeterminada, los mosaicos representan Servidores de grabación, Todos los servidores, Servidores Failover y Todas las cámaras. Su administrador de sistemas especifica los mosaicos y los valores límite correspondientes a todos los estados.
A continuación se describen los colores utilizados:
- Verde: Estado Normal. Todo funciona correctamente.
- Amarillo: Estado de Alerta. Como mínimo, un parámetro de monitorización está por encima del valor límite establecido para el estado Normal.
- Rojo: Estado Crítico. Como mínimo, un parámetro de monitorización está por encima del valor límite establecido para los estados Normal y Advertencia
Si una ficha cambia de color y quiere saber qué servidor/parámetro hace que se produzca ese cambio, haga clic en la ficha. Se abre un resumen en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en el botón Detalles para obtener información sobre los motivos del cambio de estado.
Si ve una señal de aviso en una ficha, puede que no funcione un registro de datos de uno de sus servidores monitorizados o cámaras. Si pone el cursor del ratón sobre la ficha, el sistema le mostrará cuándo fue la última vez que reunió datos para la ficha en cuestión.
