Registro y bases de datos de SQL
Bases de datos SQL y almacenamiento de datos
XProtect Incident Manager tiene su propia base de datos SQL, llamada Surveillance_IM. La base de datos Surveillance_IM de SQL almacena información sobre todos sus proyectos de incidentes, los datos añadidos a los proyectos de incidentes y entradas de registros sobre algunas actividades de usuarios relacionadas con XProtect Incident Manager. Todas las secuencias, añadidas o no a proyectos de incidentes, siempre se almacenan en las bases de datos de medios de sus cámaras, en el almacenamiento de sus servidores de grabación.
Archivo de registro del sistema para XProtect Incident Manager
Para resolver los errores del sistema, en el ordenador en el que ha instalado el componente del sistema Management Server, puede encontrar el archivo de registro del sistema en esta ubicación: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs.
Cuando el archivo de registro del sistema para XProtect Incident Manager pasa a tener un tamaño superior a 10 MB, el VMS copia y archiva el archivo en una subcarpeta de Archivo. El VMS escribe nuevas entradas en un nuevo archivo de registro del sistema. Si tiene los permisos necesarios, puede cambiar cuándo archiva el VMS el archivo de registro del sistema. Cambie el valor para el valor maxsize del archivo en el archivo C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Registro de la actividad de los usuarios en Management Client y XProtect Smart Client
XProtect Incident Manager almacena registros detallados de la actividad de los usuarios en bases de datos SQL.
Cuando los administradores en Management Client crean, habilitan y editan propiedades de incidentes, estas actividades se escriben en la base de datos SQL del servidor de registro SurveillanceLogServerV2.
Cuando los operadores de XProtect Smart Client crean y editan proyectos de incidentes, las actividades se escriben en la propia base de datos SQL de XProtect Incident Manager llamada Surveillance_IM, en la base de datos SQL SurveillanceLogServerV2 del servidor de registro o en ambas bases de datos SQL.
Dónde se registren las actividades depende de la actividad concreta.
| Cuando y donde | Actividad | Actividad registrada | |
| Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
| Administradores en Management Client |
Definir, editar y borrar todas las propiedades y los ajustes de incidentes relacionados con XProtect Incident Manager. |
No | Sí |
| Operadores en XProtect Smart Client | Crear y borrar proyectos de incidentes. Generar e imprimir informes de incidentes. | Sí | Sí |
| Abrir y exportar proyectos de incidentes. | Sí | No | |
| Editar proyectos de incidentes. Por ejemplo, aplicar o cambiar tipos, estados, categorías y datos de incidentes, y añadir comentarios o información sobre llamadas. | Sí | No | |
| Cree y elimine secuencias. Añadir y quitar secuencias de proyectos de incidentes. | Sí | No | |
La base de datos de Surveillance_IM está ubicada en la misma instalación de SQL Server que la base de datos SQL para el servicio Management Server. Si mueve la base de datos SQL para el servicio Management Server, debe mover la base de datos Surveillance_IM a la misma ubicación. Puede mover y hacer una copia de seguridad de la base de datos Surveillance_IM del mismo modo que hace con otras bases de datos SQL.
Consulte también Mover el servidor de gestión y Gestionar el SQL Server y la base de datos.
