Definiciones de las transacciones (explicación)
Una definición de transacción es un grupo de ajustes que le ayudan a controlar cómo se muestran los datos brutos de las fuentes de transacción junto con las grabaciones de vídeo en XProtect Smart Client. El resultado es un formato de fácil lectura que se asemeja a los recibos de la vida real, por ejemplo, recibos de caja y recibos de cajeros automáticos.
Más concretamente, las definiciones de las transacciones le permiten:
  • Definir cuándo comienzan y terminan las transacciones individuales
  • Insertar saltos de línea según sea necesario
  • Filtrar los caracteres o cadenas de texto no deseados, por ejemplo, si los datos proceden de una conexión de impresora y contienen caracteres no imprimibles para indicar saltos de línea, cuándo cortar un recibo de caja
  • Sustituir caracteres con otros caracteres
Puede utilizar la misma definición de transacción en varias fuentes de transacción.
