Senden von Benachrichtigungen (Erklärung)
Sie können einstellen, dass XProtect Mobile Benutzer über Ereignisse benachrichtigt, z. B. wenn ein Alarm ausgelöst wird oder ein Fehler mit einem Gerät oder Server auftritt.
Benachrichtigungen werden immer zugestellt, auch wenn die App nicht ausgeführt wird. Wenn XProtect Mobile auf dem Mobilgerät geöffnet ist, wird die Benachrichtigung in der App zugestellt. Auch Systembenachrichtigungen werden zugestellt, wenn die App nicht ausgeführt wird. Benutzer können festlegen, welche Benachrichtigungsarten sie erhalten möchten. Dabei hat ein Benutzer z. B. folgende Auswahlmöglichkeiten:
  • Alle Alarme
  • Nur Alarme, die dem Benutzer zugeordnet sind
  • Nur Systemalarme
    Diese werden z. B. ausgelöst, wenn ein Server offline oder wieder online geschaltet wird.
Um Benutzer zu benachrichtigen, die XProtect Mobile nicht geöffnet haben. Können Sie sogenannte Push-Benachrichtigungen verwenden. Push-Benachrichtigungen werden an das Mobilegerät gesendet und eignen sich sehr gut dafür, die Benutzer unterwegs zu informieren.
Die Benachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert.
Verwenden von Push-Benachrichtigungen
Zur Nutzung von Push-Benachrichtigungen muss Ihr System über Internetzugriff verfügen.
Push-Benachrichtigungen verwenden Clouddienste von Apple, Microsoft und Google:
  • Apple Push Notification-Service (APN)
  • Microsoft Azure Notification Hub
  • Google Cloud Messaging Push Notification-Dienst
Ihr System darf in einem bestimmten Zeitabschnitt nur eine begrenzte Anzahl von Benachrichtigungen versenden. Wenn Ihr System diesen Grenzwert überschreitet, kann es im nächsten Zeitabschnitt nur alle 15 Minuten eine Benachrichtigung versenden. Die Benachrichtigung enthält dann eine Zusammenfassung der Ereignisse, die in diesen 15 Minuten aufgetreten sind. Nach dem nächsten Zeitabschnitt wird diese Beschränkung wieder aufgehoben.
Siehe auch Anforderungen für das Einrichten von Benachrichtigungen und Registerkarte Benachrichtigungen.
Konfigurieren von Push-Benachrichtigungen auf dem XProtect Mobile-Server
So konfigurieren Sie Push-Benachrichtigungen:
  1. Wählen Sie im Management Client den mobilen Server aus und klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigungen, damit Benachrichtigungen an alle Mobilgeräte gesendet werden, die eine Verbindung zum Server herstellen. Lesen Sie die Warnung zu Ihren personenbezogenen Daten und wählen Sie Ja wenn Sie fortfahren möchten.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geräteregistrierung beibehalten, um Informationen über die Benutzer und Mobilgeräte zu speichern, die eine Verbindung zum Server herstellen.
Der Server sendet Benachrichtigungen nur an die Mobilgeräte in dieser Liste. Wenn Sie das Kontrollkästchen Geräteregistrierung beibehalten deaktivieren und die Änderung speichern, wird die Liste vom System gelöscht. Um anschließend erneut Push-Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Benutzer eine erneute Verbindung mit ihrem Gerät herstellen.
Aktivieren von Push-Benachrichtigungen für bestimmte oder alle Mobilgeräte
Um zu aktivieren, dass XProtect Mobile Benutzer per Push-Nachricht an bestimmte oder alle Mobilgeräte benachrichtigt werden, wenn ein Ereignis eintritt:
  2. Gehen Sie wie folgt vor:
    • Wählen Sie für Einzelgeräte das Kontrollkästchen Aktiviert für jedes Mobilgerät aus, das in der Tabelle Angemeldete Geräte aufgelistet ist
    • Für alle Mobilgeräte aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigungen Lesen Sie die Warnung zu Ihren personenbezogenen Daten und wählen Sie Ja wenn Sie fortfahren möchten
Deaktivieren des Sendens von Push-Benachrichtigungen an bestimmte oder alle Mobilgeräte
Sie haben mehrere Möglichkeiten, um das Versenden von Push-Benachrichtigungen an bestimmte oder alle Mobilgeräte zu deaktivieren.
    • Um die Funktion für einzelne Geräte zu beenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Aktiviert für jedes Mobilgerät einzeln deaktivieren. Der Benutzer kann mit einem anderen Gerät eine Verbindung zum XProtect Mobile-Server herstellen.
    • Um die Funktion für alle Geräte zu beenden, müssen Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigungen deaktivieren
Wenn Sie die Push-Funktion vorübergehend für alle Geräte beenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Geräteregistrierung beibehalten und speichern Sie die Änderung. Das System sendet wieder Benachrichtigungen, wenn sich die Benutzer neu verbinden.
