Smart Connect (Erklärung)
Mit Smart Connect können Sie ohne Anmeldung mit einem Mobilgerät oder Tablet überprüfen, ob der XProtect Mobile-Server richtig konfiguriert wurde. Außerdem vereinfacht es den Verbindungsvorgang für die XProtect Mobile-Client- und XProtect Web Client-Benutzer.
Dieses Feature setzt voraus, dass Ihr XProtect Mobile-Server eine öffentliche IP-Adresse verwendet und Ihr System über eine Lizenz für ein Milestone Care Plus-Abonnementpaket verfügt.
Das System zeigt im Management Client sofort an, wenn die Konfiguration der Remoteverbindung erfolgreich war, und bestätigt, dass der XProtect Mobile-Server über das Internet erreichbar ist.
Mit Smart Connect kann der XProtect Mobile-Server nahtlos zwischen internen und externen IP-Adressen umschalten und von jedem Ort aus eine Verbindung zum XProtect Mobile-Server herstellen.
Um Kunden die Einrichtung von Mobile Clients zu erleichtern, können Sie direkt über den Management Client eine E-Mail an den Endbenutzer senden. Die E-Mail enthält einen Link, der den Server direkt zu XProtect Mobile hinzufügt. Die Einrichtung wird erledigt, ohne dass Netzwerkadressen oder Ports angegeben werden müssen.
Einrichten von Smart Connect
Um die Smart-Connect-Funktion einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
- Erweitern Sie in Management Client im Navigationsbereich das Feld Server und wählen Sie Mobile Server aus.
- Wählen Sie den mobilen Server aus und klicken Sie auf die Registerkarte Konnektivität.
- Aktivieren Sie die UPnP-Erkennungsfunktion Ihres Routers.
- Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen.
- Senden Sie eine E-Mail-Nachricht an die Benutzer.
- Aktivieren Sie Verbindungen im komplexen Netzwerk.
Aktivieren Sie die UPnP-Erkennungsfunktion in Ihrem Router
Um das Verbinden von Mobilgeräten mit XProtect Mobile-Servern zu vereinfachen, können Sie die Funktion Universal Plug and Play (UPnP) in Ihrem Router aktivieren. Mit UPnP kann der XProtect Mobile-Server Port Forwarding automatisch konfigurieren. Sie können die Portweiterleitung aber auch manuell über die Weboberfläche Ihres Routers einrichten. Der Einrichtungsvorgang kann sich von Router zu Router unterscheiden. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung der Portweiterleitung für Ihren Router benötigen, ziehen Sie die Dokumentation für das jeweilige Gerät zu Rate.
Der XProtect Mobile Server-Dienst überprüft alle fünf Minuten, ob der Server für Benutzer im Internet verfügbar ist. Der Status wird in der oberen linken Ecke im Bereich Eigenschaften angezeigt: .
Aktivieren von Verbindungen im komplexen Netzwerk
Wenn Sie ein komplexes Netzwerk haben, in dem benutzerdefinierte Einstellungen vorliegen, können Sie die Informationen angeben, die Benutzer für die Verbindung benötigen.
Nehmen Sie auf der Registerkarte Verbindungen in der Gruppe Internetzugriff folgende Eingaben vor:
- Wenn Sie die UPnP-Portzuordnung verwenden, um Verbindungen an eine bestimmte Verbindung weiterzuleiten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefinierten Internetzugriff konfigurieren. Geben Sie dann die IP-Adresse oder den Hostnamen und den für die Verbindung zur verwendenden Port an. Dies können Sie z.B. tun, wenn Ihr Router kein UPnP unterstützt oder wenn Sie eine Routerkette haben
- Wenn sich Ihre IP-Adressen häufig ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um IP-Adresse dynamisch abzurufen
Konfigurieren der Verbindungseinstellungen
- Wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf die Registerkarte Konnektivität.
- Verwenden Sie die Optionen in der Gruppe Allgemein, um folgende Angaben zu machen:
- Um XProtect Mobile Client und XProtect Web Client Benutzern die Verbindungsherstellung zwischen Mobilgeräten und XProtect Mobile-Servern zu erleichtern, markieren Sie das Kontrollkästchen Smart Connect aktivieren.
Legen Sie mithilfe eines Timeline Areas fest, wie oft der XProtect Mobile-Client und XProtect Web Client dem mobilen Server anzeigen müssen, dass sie betriebsbereit sind.
- Um die XProtect Mobile-Server im Netzwerk mittels des UPnP Protokolle sichtbar zu machen, markieren Sie das Kontrollkästchen UPnP-Entdeckbarkeit aktivieren
- Um zu aktivieren, dass der XProtect Mobile-Server die Portzuordnung selbst vornimmt, wenn der Router dafür konfiguriert ist, markieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Portzuordnung aktivieren
Senden einer E-Mail-Nachricht an Benutzer
Um Kunden die Einrichtung von XProtect Mobile Client und XProtect Web Client zu erleichtern, können Sie direkt über den Management Client eine E-Mail an den Endbenutzer senden. Die E-Mail enthält einen Link, der den Server direkt zu XProtect Mobile hinzufügt. Die Einrichtung wird erledigt, ohne dass Netzwerkadressen oder Ports angegeben werden müssen.
- Geben Sie im Feld E-Mail-Einladung an die E-Mail-Adresse des Empfängers der Smart-Connect-Benachrichtigung ein und wählen Sie eine Sprache aus.
- Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Senden, um die Nachricht zu versenden
- Kopieren Sie die Informationen in das Messaging-Programm, das Sie verwenden
Für weitere Informationen, siehe:
