Status des Taskleistensymbols
Die Taskleistensymbole in der Tabelle zeigen die verschiedenen Zustände der Dienste, die auf den Servern im XProtect VMS laufen. Die Symbole stehen auf Computern, auf denen die Server installiert sind, zur Verfügung:
Management Server Manager Taskleistensymbol
Recording Server ManagerTaskleistensymbol
Event Server Manager Taskleistensymbol
Failover Recording Server Manager Taskleistensymbol
Beschreibung
Läuft
Erscheint, wenn ein Serverdienst aktiviert ist und gestartet wird.
Wenn der Failover Recording Server Dienst läuft, so kann er übernehmen, wenn der Standardaufzeichnungsserver ausfällt.
Gestoppt
Erscheint, wenn ein Serverdienst angehalten wurde.
Wenn der Failover Recording Server-Dienst anhält, so kann er nicht übernehmen, wenn der Standardaufzeichnungsserver ausfällt.
Starte
Erscheint, wenn ein Serverdienst dabei ist, zu starten. Unter normalen Umständen wechselt das Taskleistensymbol nach kurzer Zeit in Läuft.
Halte an
Erscheint, wenn ein Serverdienst dabei ist, anzuhalten. Unter normalen Umständen wechselt das Taskleistensymbol nach kurzer Zeit in Angehalten.
In unbestimmtem Zustand
Erscheint, wenn der Serverdienst zunächst geladen wird, und bis die erste Information erhalten wird, worauf das Taskleistensymbol unter normalen Umständen in Starte wechselt, und danach in Läuft.
Läuft offline
Erscheint typischerweise, wenn der Aufzeichnungsserver oder der ausfallsichere Aufzeichnungsserver läuft, der Management Server Dienst jedoch nicht.
