Audioeinstellungen (Alarmknoten)
Legen Sie beim Konfigurieren der Toneinstellungen Folgendes fest:
Name |
Beschreibung |
| Töne |
Wählen Sie den Ton, der mit dem Alarm verknüpft werden soll. Die Tonliste enthält einige standardmäßige Windows-Sounds. Sie können auch neue Töne hinzufügen (.wav oder .mp3). |
| Hinzufügen |
Töne hinzufügen. Suchen Sie in den Audiodateien und laden Sie eine oder mehrere .wav- oder .mp3-Dateien hoch. |
| Entfernen |
Entfernen Sie einen ausgewählten Ton von der Liste der manuell hinzugefügten Töne. Standardtöne können nicht entfernt werden. |
| Test |
Testen Sie den Ton. Wählen Sie den Ton auf der Liste. Der Ton wird einmal abgespielt. |
