Voreingestellte Standardposition einer Kamera als Standard zuweisen
Bei Bedarf können Sie eine Preset Position einer PTZ-Kamera als die Standard-Preset Position der Kamera festlegen.
Eine Standard-Preset Position kann hilfreich sein, da sie Ihnen gestattet, Regeln zu definieren, die bestimmen, dass PTZ-Kameras unter bestimmten Umständen in die Standard-Preset Position gehen. Zum Beispiel nachdem Sie die PTZ-Kamera manuell bedient haben.
- Wählen Sie im Bereich Standort-NavigationGeräte aus, und wählen Sie dann Kameras aus.
- Wählen Sie im Bereich Übersicht die zugehörige PTZ-Kamera aus.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Voreinstellungen unter Voreingestellte Positionen die Voreinstellung auf Ihrer Liste der vorgestellten Positionen aus.
- Aktivieren Sie unter der Liste das Kontrollkästchen Standard-Voreinstellung.
Sie können nur eine Preset Position als Standard-Preset Position definieren.
Wenn Sie Standardvoreinstellung als PTZ-Ausgangsposition verwenden in Optionen > Allgemein gewählt haben, wird die Standardvoreinstellung anstelle der definierten Ausgangsposition der PTZ-Kamera verwendet.
