Verwaltung des SQL Server und der Datenbanken
Ändern des SQL Server und der Datenbankadressen (Erklärung)
Wenn Sie ein System in der Probeversion installieren oder eine große Installation neu strukturieren, müssen Sie ggf. eine andere SQL Server und Datenbank verwenden.
Sie können die Adresse des SQL Server und der Datenbank ändern, die vom Management-Server und vom Event Server verwendet wird, sowie die Adresse des SQL Server und der Datenbank, die vom Log-Server, dem XProtect Incident Manager-Server und dem IDP-Server verwendet werden. Die einzige Beschränkung ist die, dass Sie die SQL-Adressen des Management-Servers und des Event Servers nicht gleichzeitig mit der SQL-Adresse des Log-Servers ändern können. Sie können dies aber nacheinander machen.
Sie müssen die Adressen der SQL Server und der Datenbanken lokal auf den Computern ändern, auf denen Sie die Server installiert haben. Wenn Ihr Management-Server und Ihr Event Server auf separaten Computern installiert sind, müssen Sie die Adressen auf beiden Computern aktualisieren.
Die SQL-Datenbank muss kopiert werden, bevor Sie fortfahren.
Ändern der SQL Server und der Datenbank des Protokollservers
Gehen Sie wie folgt vor, um den SQL-Standort für den Log Server zu ändern:
Bevor Sie Änderungen an der Registrierung vornehmen, erstellen Sie eine Sicherungskopie der Registrierung.
  1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der Log Server-Anwendungspool läuft, Eigentümer (DBO) der Datenbank des Log-Servers ist.
  2. Aktualisieren Sie den ConnectionString-Wert in der Windows-Registrierung, um den neuen Standort und Namen des Log-Servers aufzunehmen. Der Wert kann hier gefunden und geändert werden:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString:
  3. Starten Sie den Log Server über den Windows-Dienst neu.
Der standardmäßig vergebene Name für diese SQL-Datenbank ist: SurveillanceLogServerV2.
Ändern des Management-Servers und Event Servers von SQL Server und der Datenbank
Gehen Sie wie folgt vor, um den SQL-Standort für den Management-Server und den Event Server zu ändern:
  1. Stoppen Sie die Dienste und stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den Management-Server und den Event Server ausführt, der Eigentümer (DBO) der Datenbank ist.
  2. Aktualisieren Sie den ConnectionString-Wert in der Windows-Registrierung, um den neuen Standort und Namen des Log-Servers aufzunehmen. Die Werte können hier gefunden und geändert werden:
  3. Starten Sie Management Server und den XProtect Event Server über die Windows Dienste oder über die Taskleistensymbole im Benachrichtigungsbereich neu.
Der standardmäßig vergebene Name für diese SQL-Datenbank ist: Überwachung.
Die Zeichenfolgen für die Verbindung sind: ManagementServer und EventServer.
Wenn der Event Server auf einem anderen Computer ausgeführt wird, nehmen Sie dort die gleiche Änderung vor. Der Event Server und der Management-Server verwenden dieselbe Datenbank.
Ändern der SQL Server und der Datenbank des XProtect Incident Manager-Servers
  1. Stoppen Sie den Dienst und stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den XProtect Incident Manager-Server ausführt, der Eigentümer (DBO) der Datenbank ist.
  2. Aktualisieren Sie den ConnectionString-Wert in der Windows-Registrierung, um den neuen Standort und Namen des Servers aufzunehmen. Die Werte können hier gefunden und geändert werden:
  3. Starten Sie den Incident Manager vom IIS-Manager neu.
Der standardmäßig vergebene Name für diese SQL-Datenbank ist: Surveillance_IM.
Ändern der SQL Server und der Datenbank des IDP-Servers
  1. Stoppen Sie den Dienst und stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den IDP-Server ausführt, der Eigentümer (DBO) der Datenbank ist.
  3. Starten Sie den IDP vom IIS-Manager neu.
Der standardmäßig vergebene Name für diese SQL-Datenbank ist: Surveillance_IDP.
