Legen Sie Benutzerberechtigungen für XProtect Smart Wall fest
Legen Sie die Benutzerberechtigungen fest, damit XProtect Smart Wall die mit der Videowand verbundenen Aufgaben steuern kann, die der Benutzer in XProtect Smart Client oder XProtect Management Client ausführen darf. Siehe auch Benutzerberechtigungen für Smart Wall (Erklärung).
Schritte:
  1. Erweitern Sie im Bereich StandortnavigationSicherheit und wählen Sie Rollen aus.
  2. Wählen Sie im Bereich Rollen eine vorhandene Rolle aus oder erstellen Sie eine neue Rolle, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und Rolle hinzufügen auswählen.
  3. Zum Festlegen von Benutzerberechtigungen für alle Smart Wall-Definitionen klicken Sie auf die Registerkarte Allgemeine Sicherheit.
    Benutzerberechtigungen für alle Smart Wall-Definitionen angeben.
  4. Zum Festlegen von Benutzerberechtigungen für bestimmte Smart Wall-Definitionen klicken Sie auf die Registerkarte Smart Wall.
    Benutzerberechtigungen für bestimmte Smart Wall-Definitionen festlegen.
  5. Wählen Sie die Benutzerberechtigungen aus, die für die ausgewählte Rolle relevant sind.
  6. (optional) Um Benutzern für einen bestimmten Zeitraum die Berechtigung zu erteilen, das System zu Bedienen oder Videoaufzeichnungen Wiederzugeben, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen und wählen Sie dann ein Zeitprofil aus.
