Lokaler Speicher und Milestone Interconnect
Es gibt zwei Arten von Kameras mit lokalem Speicher:
Kameras mit Speicherkarten, auf denen die Aufzeichnungen gespeichert werden.
Untereinander verbundene Kameras, die Teil einer anderen XProtect VMS-Installation sind und auf die Sie über Milestone Interconnect™ Zugriff haben.
Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie Aufzeichnungen von Kameras mit lokalem Speicher manuell abrufen. Das Abrufen von Aufzeichnungen kann auch automatisch durch Regeln erfolgen, die von Ihrem XProtect VMS-Administrator definiert werden.
Die Zeitlinie und lokaler Datenabruf
Wenn Sie eine Kamera mit lokalem Speicher auswählen, zeigt das Schachbrettmuster in der Zeitlinie an, ob die Aufzeichnungen auf Ihren lokalen Aufzeichnungsserver abgerufen wurden:
Ein dunkles Schachbrettmuster zeigt an, dass die Aufzeichnungen noch nicht abgerufen wurden. Vor einem Abrufversuch können Sie nicht sehen, ob Aufzeichnungen tatsächlich existieren.
Ein helles Schachbrettmuster zeigt an, dass der Datenabruf gerade durchgeführt wird.
Wenn die Aufzeichnungen abgerufen wurden, verwendet die Zeitlinie die gleichen Farben wie für alle Ihre Aufzeichnungen: Rot für Aufzeichnungen und dunkelgrau für keine Aufzeichnungen.
Manuelles Abrufen von Aufzeichnungen
Sie können Aufzeichnungen manuell abrufen, um sie auf Ihren Aufzeichnungsservern zu speichern. Normalerweise tun Sie dies, wenn ein Vorfall aufgetreten ist, den Sie untersuchen möchten, und/oder wenn Sie die Aufzeichnungen für einen längeren Zeitraum speichern müssen.
Wählen Sie eine Kamera mit lokalem Speicher aus.
Wählen Sie in der Zeitlinie den Zeitauswahlmodus
, um die Start- und Endzeit der relevanten Aufzeichnungen auszuwählen. -
Wählen Sie in der Symbolleiste des Arbeitsbereichs in der oberen rechten Ecke Daten abrufen
aus. -
Optional können Sie weitere Kameras auswählen, von denen Sie Aufzeichnungen abrufen möchten.
Wählen Sie Datenabruf beginnen aus.
Oben im Benachrichtigungsbereich können Sie den Fortschritt einsehen oder den Abrufvorgang stoppen.
Ansicht aller lokalen Abfrageaufträge
Wenn Sie alle laufenden und letzten Abfrageaufträge einsehen möchten, die über Regeln, Sie selbst oder andere Anwender gestartet wurden, wählen Sie im Menü Einstellungen und mehr in der oberen rechte Ecke Serveraufträge aus. Sie können den Status der Abfrageaufträge einsehen und laufende Aufträge bei Bedarf stoppen.
