Logge på
Logon første gang
Milestone anbefaler, at du bruger en sikker forbindelse, når du administrerer dine brugeroplysninger.
  1. I adresselinjen på din webbrowser skal du angive den internetadresse, du har fået af din systemadministrator. Eksempel: http://1.2.3.4:8081 eller https://1.2.3.4:8082. Logon-siden åbner.
  2. Valgfrit. For at ændre sprog skal du klikke på standardsproget oppe til højre.
  3. Vælg en af disse godkendelsesmetoder :
    • Basisbruger - Vælg denne indstilling for at logge på som en basisbruger. Basisbrugere bliver defineret af din systemadministrator i XProtect Management Client. For at logge på som basisbruger skal du først ændre din midlertidige adgangskode:
      1. I felterne Brugernavn og Adgangskode skal du indtaste de logonoplysninger, du har fået af din systemadministrator.
      2. Klik Logon. Dialogboksen Skift adgangskode bliver vist.
      3. Klik Fortsæt for at åbne et nyt browser-vindue.
      4. Følg instruktionerne i guiden Indstil en ny adgangskode og gem din nye adgangskode.
      5. Når du har gemt dine ændringer skal du lukke det aktuelle browser-vindue og logge på XProtect Web Client med din nye adgangskode.
      Hvis din systemadministrator tvinger dig til at ændre din adgangskode, næste gang du logger på, skal du følge trinene ovenfor for at logge på.
    • Windows-bruger - Vælg denne indstilling for at logge på med dine Windows-brugeroplysninger.
      1. I felterne Domæne\Brugernavn og Adgangskode skal du indtaste dine Windows-brugeroplysninger.
        Windows-brugerlegitimationsoplysninger gælder for en specifik maskine eller et domæne.
      2. Klik Logon.
    • Log på med [Navn på en ekstern IDP] - Vælg denne indstilling for at logge på med en ekstern IDP. For yderligere oplysninger, se Ekstern IDP og XProtect Web Client (forklaret).
    • Valgfrit. Hvis din systemadministrator har sat totrinsbekræftelse op for din brugerkonto, vil du blive bedt om en bekræftelseskode, som systemet sender til din e-mailadresse. Du skal bruge denne bekræftelsesmetode ved hvert logon. Hvis du er i tvivl, så spørg din systemadministrator om e-mailaddressen.
      1. Åbn dit e-mailprogram og skriv tallene ned.
      2. Indtast koden på XProtect Web Client-logo siden og tryk på Logon.
      Hvis du ikke bruger bekræftelseskoden inden for en angivet tidsperiode (det er som standard fem minutter), vil bekræftelseskoden blive forældet. Du kan så anmode om en ny kode på den skærm, hvor indtaster koden.
      Hvis du overskrider antallet af tilladte forsøg på at angive en kode (det er som standard tre), vil du blive blokeret fra at gøre flere forsøg. I så fald skal du logge ud af XProtect Web Client og logge på igen.
Når du er logget på XProtect Web Client, og browser-fanen er inaktiv i længere end fem minutter, så vil din session få time-out, og du vil automatisk blivve logget ud af applikationen.
Skift adgangskode
For at kunne administrere dine brugeroplysninger, skal du bruge XProtect VMS 2021 R1 eller senere.
Det forøger dit XProtect VMS-systems sikkerhed at skifte din adgangskode ofte. Hvis du vælger at logge på som basisbruger, kan du ændre din adgangskode, når som helst du ønsker. Vælger du derimod metoden Windows-godkendelse, er det kun din systemadministrator, der kan ændre din adgangskode.
For at ændre din adgangskode skal du gå til XProtect Web Clients logon-side:
  1. Vælg Basisbruger.
  2. Klik på linket Skift adgangskode for at åbne et nyt browser-vindue.
  3. Følg instruktionerne i guiden Indstil en ny adgangskode og gem din nye adgangskode.
  4. Når du har gemt dine ændringer skal du lukke det aktuelle browser-vindue og logge på XProtect Web Client med din nye adgangskode.
Hvis du har glemt din nuværende adgangskode, skal du kontakte din systemadministrator. Systemadministrator vil tvinge dig til at ændre din adgangskode næste gang du logger på.
Hvis du har foretaget mange mislykkede forsøg på at logge på, vil din konto blive spærret. Du kan enten vente på at spærringstiden udløber eller kontakte din systemadministrator. Administratoren kan genaktivere din konto, og kan desuden tvinge dig til at ændre din adgangskode næste gang du logger på.
