Ograder XProtect Smart Client
Hvis du bruger en ældre version af XProtect Smart Client end den server, du opretter forbindelse til, vil du under logon blive gjort opmærksom på, at en ny version af XProtect Smart Client er tilgængelig, og få at vide, hvor du kan downloade softwaren. Milestone anbefaler, at du downloader den nye version.
Hvis XProtect Smart Client er nyere end den server, du opretter forbindelse til, kan visse funktioner være ikke-tilgængelige.
Se oplysninger om version og plug-ins
Det er vigtigt at kende den nøjagtige version af XProtect Smart Client, hvis du skal have support eller ønsker at opgradere. I disse tilfælde har du også brug for at vide, hvilke plug-ins XProtect Smart Client bruger.
Versionen af XProtect Smart Client kan også påvirke, hvilken XProtect-serverversion den er kompatibel med.
Trin:
- Åbn XProtect Smart Client.
I vinduet Indstillinger og mere på den globale værktøjslinje skal du vælge Om. Et vindue åbnes.
