Administration af dine søgninger
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Du kan gemme dine søgninger, så du kan genbruge dem og dele dem med andre operatører
En professionel bruger af et XProtect-klientprogram.. Afhængigt af dine brugertilladelser kan du også tilgå og bruge de søgninger, andre har lavet, medmindre de er private. Når en søgning er blevet gemt, kan du:
- Ændre navn og beskrivelse, og gøre søgningen privat eller offentlig.
- Tilpas hvordan søgningen er konfigureret, for eksempel ved at tilføje eller fjerne kameraer eller ved at justere på søgekategorierne.
- Slet søgningerne, når de bliver forældede.
Gem søgninger
Du kan gemme dine søgninger, så du senere kan bruge dem igen eller dele dem med andre operatører.
For at gemme nye søgninger, som vil være tilgængelige for andre brugere af dit VMS
VMS er en forkortelse for "Video Management Software" (videoadministrationssoftware).-system, skal brugertilladelsen Opret offentlige søgninger være aktiveret for din rolle i XProtect Management Client.
Trin:
- På fanen Søg skal du konfigurere din søgning. Se Søgning efter videodata.
Klik på
til højre for Søgefiltre. -
I listen, som bliver vist, skal du klikke på Gem som. Et vindue åbnes.
- Vælg et navn, som vil gøre det let for dig at finde søgningen, og måske også en beskrivelse. Senere, når du bruger nøgleord til at finde søgningen, omfatter søgningen både feltet Navn og feltet Beskrivelse.
- For at gøre søgningen usynlig for andre end dig selv skal du markere afkrydsningsfeltet Privat søgning.
- Klik på Gem. En statuslinje fortæller dig, hvornår søgningen er gemt.
For at få en oversigt over gemte søgninger skal du klikke på
og så Åbn og administrer søgninger.
Find og åbn gemte søgninger
For at kunne finde og åbne offentlige søgninger skal brugertilladelsen Læs offentlige søgninger være aktiveret for din rolle i XProtect Management Client.
Trin:
På fanen Søg skal du klikke på
I listen, som bliver vist, skal du klikke på Åbn og administrer søgninger. Et vindue åbnes.
Find og dobbeltklik på den søgning, du ønsker at åbne, eller klik på Åbn. Søgningen bliver foretaget med det samme.
Hvis der er oplistet mange søgninger, kan du bruge nøgleord til at finde søgningen. Søgningen omfatter både feltet Navn og feltet Beskrivelse.
- Du kan tilpasse søgningen, for eksempel ved at tilføje kameraer. Klik på
> Gem for at gemme ændringerne.
Rediger eller slet gemte søgninger
Du kan ændre oplysningerne om en gemt søgning, eller du kan ændre på søgningens konfiguration, for eksempel søgekategorierne.
Hvis søgninger bliver forældede, kan du slette dem.
Følgende brugertilladelser skal være aktiveret for din rolle i XProtect Management Client:
- For at kunne finde og åbne offentlige søgninger skal brugertilladelsen Læs offentlige søgninger være aktiveret
- For at kunne redigere en offentlig søgning skal tilladelsen Rediger offentlige søgninger være aktiveret
- For at slette en offentlig søgning skal tilladelsen Slet offentlige søgninger være aktiveret
Lær at:
- I listen, som bliver vist, skal du klikke på Åbn og administrer søgninger. Et vindue åbnes.
- Find og vælg den søgning, du ønsker at ændre.
- Foretag dine ændringer, for eksempel ved at indtaste navnet på søgningen, og klik på Gem.
Hvis der er oplistet mange søgninger, kan du bruge søgefunktionen til at finde søgningen.
- Tilpas søgningen, for eksempel ved at tilføje kameraer, og klik på
> Gem.
- Åbn vinduet Åbn og administrer søgninger som beskrevet ovenfor.
- Find og vælg den søgning, du ønsker at slette.
- Klik på Slet søgning.
