Ofte stillede spørgsmål: eksport
Når du eksporterer i medieafspiller- og XProtect-formaterne, kan du, hvis dit overvågningssystem understøtter det, inkludere optaget lyd i eksporten. Eksport i XProtect-formatet er kun er tilgængelig med visse overvågningssystemer. Når du eksporterer i stillbillede-formatet, kan du ikke inkludere lyd.
For oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i din XProtect VMS, se Forskelle mellem overvågningssystemer.
Hele videoklippet i bogmærket (se Bogmærker (forklaret)) er indeholdt, fra klippets angivne starttidspunkt til det angivne sluttidspunkt.
Nej, du kan kun inkludere videodata fra kameraer eller andre enheder, som er forbundet til dit VMS-system.
Hele sekvensen, fra det første billede i sekvensen til det sidste.
Alle data, som er beskyttet mod sletning, er inkluderet: alle kameraer og data fra enheder, som er tilknyttet kameraerne, fra de første billeder i det valgte tidsinterval til de sidste billeder i det valgte tidsinterval.
Ja, forudsat at dit overvågningssystem understøtter brugen af 360°-objektiv-kameraer (dvs. kameraer der bruger den særlige teknologi til optagelse af 360°-billeder).
Du kan ikke komprimere eksportfilerne for at reducere eksportens størrelse. For at få den mindst mulige eksport-størrelse skal du vælge MKV-medieafspillerformatet. Kontakt din systemadministrator, hvis det ikke er aktiveret.
Du kan normalt angive din egen sti, men hvis du er forbundet til særlige typer overvågningssystemer (se Forskelle mellem overvågningssystemer), kan overvågningssystemets server styre indstillingerne for eksportstien, og du kan ikke angive din egen.
Der er to scenarier, hvor digitale signaturer er ekskluderet i løbet af eksportprocessen:
- Hvis der er områder med beskyttelse af privatområder, vil digitale signaturer for optagelsesserveren blive fjernet i eksporten
- Hvis den data, du eksporterer, er meget tæt på den dato og det tidspunkt, hvor eksporten foretages, er det muligt, at den digitale signatur ikke er inkluderet for hele sekvensen. I det tilfælde vil kun en del af eksporten have tilføjet en digital signatur
Eksportprocessen vil blive udført, men når du bekræfter signaturerne, vil du se, at de digitale signaturer for optagelsesserveren er blevet fjernet eller er delvist OK.
Ja. Når du eksporterer i XProtect-formatet, kan du forhindre, at dine modtagere geneksporterer materialet, beskytte eksporteret bevismateriale med en adgangskode og føje en digital signatur til det eksporterede materiale. Se Indstillinger for XProtect-format.
