Se og rediger forbindelser til mobilservere
Hvis du for eksempel ønsker at ændre, hvilken type forbindelse, der skal bruges, eller vil vælge en anden server som standardserver, kan du se og ændre indstillingerne for dine forbindelser til mobilservere.
- På skærmen Servere:
- Android - I listen over servere skal du trykke på
for den relevante mobilserver og så trykke på Rediger for at åbne skærmen Rediger server. - iOS - Tryk på Rediger og tryk så på den relevante mobilserver for at åbne skærmen Rediger server.
- På skærmen Rediger server kan du se eller redigere serverindstillingerne:
- Automatisk forbindelse - Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til mobilserveren, selv hvis serveradressen har ændret sig. Som standard er denne indstilling aktiveret. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil du miste alle de aktuelle forbindelser til servere, du har gemt.
- Sikker forbindelse - Brug HTTPS når du opretter forbindelse til en server. Som standard er HTTPS-forbindelse aktiveret.
Serverforbindelser - Liste med tilgængelige serveradresser.
- Tryk Tilføj adresse for at tilføje mobilserveradresser manuelt. Indtast serveradressen og portnummeret for mobilserveren, og tryk så Tilføj adresse (Android) eller Gem (iOS).
- Sådan redigerer du mobilserveradresser:
- Android - Tryk
for den relevante serveradresse og tryk så Rediger. Rediger adressen og portnummeret og tryk så Gem adresse. - iOS - Tryk på Rediger, tryk på den relevante serveradresse, og tryk så Rediger. Rediger adressen og portnummeret, og tryk så Gem.
- Android - Tryk
- Slet mobilserveradresser:
- Android - Tryk på
for den relevante serveradresse og tryk på Slet. Tryk så Ja for at bekræfte. - iOS - Tryk på Rediger, tryk på det røde minus-icon for den relevante serveradresse, og tryk så Slet. Tryk så på Udført.
- Android - Tryk på
- Standardserver - Aktiver indstillingen, hvis du ønsker altid at oprette forbindelse til denne mobilserver, når du starter XProtect Mobile.
- Gem serverindstillinger - Tryk på knappen for at gemme dine ændringer.
Hvis du ønsker at bruge HTTPS-forbindelse, skal et digitalt certifikat fra et nøglecenter (CA - certificate authority) være installeret på din XProtect Mobile-server. Du kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren via din XProtect Mobile-app, hvis du bruger et selvsigneret certifikat. Hvis du er i tvivl, kontakt din systemadministrator.
