XProtect Smart Wall (konfiguration)
Efter at have foretaget den indledende konfiguration i XProtect Management Client kan operatører gå i gang med at bruge videovæggen ved at sende Smart Wall-skærmene til de fysiske skærme, som er forbundet med systemet. Dette kan indeholde en eller begge disse muligheder:
  • Statiske visninger
  • Visninger der dynamisk kan ændres ud fra regler
Yderligere konfiguration er nødvendig, hvis du ønsker at:
Føj Smart Wall-styring til visninger
Før du kan gå i gang med at skubbe video og andre typer indhold til din videovæg, skal du føje Smart Wall-styring til en eller flere visninger. Styringen er grafisk representation af videovæggen. Se også Smart Wall-styring (forklaret).
  1. Klik på Opsætning for at komme til opsætningstilstand.
  2. Vælg den visning, du ønsker at føje Smart Wall-styring til.
  3. Træk Smart Wall-elementet på ruden Systemoversigt til det relevante visningselement.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Klik på Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand. Dine ændringer bliver gemt.
  5. Nu kan du gå i gang med at skubbe kameraer og andre typer indhold til din videovæg.
Ændre visningslayout for Smart Wall-skærme
Du kan ændre det forudkonfigurerede visningslayout på Smart Wall-skærmene. Dette kan være nyttigt, hvis du har brug for at kunne vise yderligere kameraer eller andre typer indhold.
Trin:
  1. I live- eller afspilningstilstand skal du åbne den visning, som indeholder din Smart Wall-styring.
  2. Klik på -ikonet for skærmen, vælg Rediger visnings-layout og vælg så visningsformat, for eksempel 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Vælg visninglayoutet. I dette eksempel vælger du 2x3. To elementer, som er grået ud, er blevet tilføjet visningslayoutet.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Nu kan du tilføje yderligere indhold. Se også Visning af indhold på videovægge.
Nulstille eller ændre Smart Wall-forudindstillinger
ForudindstillingerLukketEt foruddefineret layout for en eller flere Smart Wall-skærme i XProtect Smart Client. Forudindstillinger bestemmer, hvilke kameraer, der bliver vist, og hvordan indhold bliver struktureret på hver enkelt skærm på videovæggen. bliver ofte ændret ifølge regler eller tidsplaner, eller også kan andre operatører ændre forudindstillingen. Nogle gange vil du nulstille videovæggen eller anvende en bestemt forudindstilling undervejs i bestemte hændelsesforløb.
Trin:
  1. Åbn den visning, som indeholder Smart Wall-styring.
  2. I listen Vælg forudindstilling skal du pege på den forudindstilling, du ønsker at anvende.
  3. Klik på Aktiver. De påvirkede skærme på videovæggen bliver ændret tilsvarende.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
