Správa vašich vyhledávání
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtect VMS systémů. Více informací viz webové stránky s porovnáním produktů. https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/
Můžete si svá vyhledávání uložit, znovu je použít a sdílet je s ostatními operátory
Profesionální uživatel klientské aplikace XProtect.. V závislosti na svých uživatelských oprávněních můžete také otevírat a používat vyhledávání, která provedli ostatní, pokud nebyla soukromá. Pokud bylo vyhledávání uloženo, můžete:
- Změňte název a popis a určete, zda bude vyhledávání soukromé či veřejné.
- Upravte způsob, kterým bude vyhledávání konfigurováno, například přidáním nebo odebráním kamer či úpravou kategorií vyhledávání.
- Vymažte zastaralá vyhledávání.
Uložit vyhledávání
Svá vyhledávání si můžete uložit, znovu je použít a sdílet je s ostatními operátory.
Pokud chcete uložit nová vyhledávání, která budou k dispozici ostatním uživatelům vašeho systému VMS
Zkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa)., musí být uživatelské oprávnění Vytvořit veřejná vyhledávání aktivováno pro vaši roli v aplikaci XProtect Management Client.
Kroky:
- Na kartě Vyhledávání nakonfigurujte své vyhledávání. Viz Vyhledávání video dat.
Klikněte na
napravo od Vyhledávací filtry. -
Na zobrazeném seznamu klikněte na Uložit jako. Otevře se okno.
- Vyberte název, pomocí kterého bude snadné vyhledávání najít, a v případě možností i popis. Později, když použijete klíčová slova k vyhledání vyhledávání, bude vyhledávání zahrnovat políčka Název i Popis.
- Pokud chcete, aby bylo vyhledávání viditelné jen vám, zaškrtněte políčko Soukromé vyhledávání.
- Klikněte na tlačítko Uložit. Ukazatel průběhu vás bude informovat o uložení vyhledávání.
Chcete-li získat přehled uložených vyhledávání, klikněte na
a poté na Otevřít a spravovat vyhledávání.
Vyhledání a otevření uložených vyhledávání
Pokud chcete vyhledat a otevřít veřejná vyhledávání, musí být aktivováno uživatelské oprávnění Číst veřejná vyhledávání pro vaši roli v aplikaci XProtect Management Client.
Kroky:
Na kartě Vyhledávání klikněte
Na zobrazeném seznamu klikněte na Otevřít a spravovat vyhledávání. Otevře se okno.
Najděte a dvakrát poklepejte na vyhledávání, které chcete otevřít, nebo klikněte Otevřít. Vyhledávání se provede okamžitě.
Pokud je na seznamu hodně vyhledávání, můžete k vyhledání konkrétního vyhledávání použít klíčová slova. Vyhledávání zahrnuje pole Název i Popis.
- Vyhledávání můžete upravit, například přidáním kamer. Kliknutím na
> Uložit uložte změny.
Úprava nebo vymazání uložených vyhledávání
Můžete změnit podrobnosti uloženého vyhledávání, nebo můžete změnit způsob, jakým je vyhledávání konfigurováno, například kategorie vyhledávání.
Pokud jsou vyhledávání zastaralá, můžete je vymazat.
Pro vaši roli v aplikaci XProtect Management Client jsou aktivována následující uživatelská oprávnění:
- Pokud chcete vyhledávat a otevírat veřejná vyhledávání, musí být aktivováno uživatelské oprávnění Číst veřejná vyhledávání.
- Pokud chcete upravovat veřejné vyhledávání, musí být aktivováno uživatelské oprávnění Upravit veřejná vyhledávání.
- Pokud chcete vymazat veřejné vyhledávání, musí být aktivováno uživatelské oprávnění Vymazat veřejná vyhledávání.
Načte se:
- Na zobrazeném seznamu klikněte na Otevřít a spravovat vyhledávání. Otevře se okno.
- Vyhledejte a vyberte vyhledávání, které chcete změnit.
- Proveďte změny, například název k vyhledávání, a klikněte na Uložit.
Pokud je na seznamu hodně vyhledávání, použijte k dohledání konkrétního vyhledávání funkci vyhledávání.
- Upravte vyhledávání, například přidáním kamer, a klikněte na
> Uložit.
- Otevřete okno Otevřít a spravovat vyhledávání dle popisu výše.
- Klikněte na Vymazat vyhledávání.
