Karusely (konfigurace)
Než budete moci karusel
Konkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer. použít, musíte:
- Přidání karuselu do náhledu.
- Určete, které kamery chcete zahrnout do karuselu.
Přidání karuselů do náhledů
Karusel
Konkrétní pozice v náhledu aplikace XProtect Smart Client pro postupné prohlížení jednotlivých videí z několika kamer. umožňuje průběžně procházet mezi jednotlivými kamerami karuselu rychlostí, kterou nastavíte.
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
- V podokně Přehled systému přetáhněte do položky náhledu položku Karusel.
- V okně Nastavení karuselu:
- Přejděte do části Kamer.
- Vyhledejte a dvakrát klikněte na všechny kamery, které chcete přidat do karuselu.
- Chcete-li určit pořadí, v jakém se kamery zobrazí v karuselu, v seznamu Vybrané kamery přesouvejte kamery nahoru nebo dolů.
- Zadejte v sekundách, jak dlouho se má kamera zobrazit v karuselu. Můžete zadat hodnotu pro všechny kamery nebo pro každou kameru zvlášť.
- Okno Nastavení karuselu zavřete kliknutím na tlačítko OK.
- Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
- (volitelné) Pro změnu nastavení karuselu v režimu nastavení přejděte do podokna Vlastnosti a klikněte na volbu Nastavení karuselu.
Úprava nastavení karuselu
V nastavení karuselu můžete přidávat nebo odebírat kamery z karuselu, měnit pořadí kamer nebo měnit nastavení času.
- Vyberte položku zobrazení pomocí karuselu.
- Na levé straně přejděte dolů na panel Vlastnosti.
- Klikněte na možnost Nastavení karuselu. Otevře se okno.
- Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.
Nastavení Živý datový proud, Kvalita obrazu, Frekvence snímků a Zachovat poměr stran obrazu v podokně Vlastnosti platí pro všechny kamery v karuselu.
