Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
  • Static views
  • Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
Add Smart Wall controls to views
Než začnete na videostěnu umisťovat videa a další typy obsahu, musíte přidat ovládání Smart Wall do jednoho nebo více zobrazení. Ovládání je grafické znázornění videostěny. Viz také Smart Wall ovládání (vysvětlení).
  1. Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na volbu Nastavení.
  2. Vyberte zobrazení, do kterého chcete přidat ovládací prvek Smart Wall.
  3. V podokně Přehled systému přetáhněte prvek Smart Wall k příslušné položce náhledu.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Vaše změny byly uloženy.
  5. Nyní můžete ke své videostěně začít přidávat kamery a další typy obsahu.
Change view layout of Smart Wall monitors
Předkonfigurovaný náhled rozvržení monitorů Smart Wall můžete změnit. To je užitečné v případě, že budete potřebovat zobrazit dodatečné kamery nebo další typy obsahu.
Kroky:
  1. V režimu živého obrazu nebo přehrávání otevřete náhled, který obsahuje vaše ovládání Smart Wall.
  2. Klikněte na ikonu monitoru , vyberte možnost Změnit rozložení zobrazení a poté formát zobrazení, například 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Vyberte rozložení zobrazení. V tomto příkladě vyberte 2x3. Do rozvržení náhledu se přidají dvě šedivé položky.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Nyní přidejte dodatečný obsah. Viz také Zobrazení obsahu na videostěnách.
Reset or change Smart Wall presets
PředvolbyClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery se zobrazují a jak je obsah strukturován na jednotlivých monitorech videostěny. často mění podle pravidel nebo časových plánů, případně je mohou měnit jiní operátoři. Někdy však můžete chtít videostěnu resetovat nebo v průběhu určitých akcí použít konkrétní předvolbu.
Kroky:
  1. Otevřete náhled, který obsahuje ovládání Smart Wall.
  2. V seznamu Vybrat předvolbu najeďte na předvolbu, kterou chcete použít.
  3. Klikněte na možnost Aktivovat. Příslušné fyzické monitory na videostěně se odpovídajícím způsobem změní.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
