Úložiště Edge a Milestone Interconnect
Existují dva typy kamer s úložištěm Edge:
Kamery s paměťovými kartami, na které se ukládají záznamy.
Propojené kamery, které jsou součástí jiné instalace XProtect VMS a k nimž máte přístup prostřednictvím Milestone Interconnect™.
Pokud máte potřebná uživatelská oprávnění, můžete ručně načíst záznamy z kamer s úložištěm Edge. Načítání záznamů může probíhat také automaticky prostřednictvím pravidel definovaných vašim správcem XProtect VMS.
Časová osa a zpřístupnění okrajů
Pokud vyberete kameru s úložištěm Edge, vzor šachovnice desky na časové ose značí, zda byly záznamy zpřístupněny na váš místní záznamový server:
Tmavý šachovnicový vzor znamená, že záznamy ještě nebyly načteny. Před pokusem o zpřístupnění nevidíte, zda záznamy skutečně existují.
Světlá šachovnice značí, že probíhá extrakce.
Po zpřístupnění záznamů použije časová osa stejné barvy jako u všech vašich záznamů: Červená, pokud existují záznamy, a tmavě šedá pro žádné záznamy.
Ruční zpřístupnění záznamů
Záznamy můžete zpřístupňovat ručně a ukládat je na záznamové servery. Obvykle tak činíte, když dojde k incidentu, který chcete vyšetřit, a/nebo když potřebujete záznamy uložit delší dobu.
Vyberte kameru s úložištěm Edge.
Na časové ose vyberte režim výběru času
a vyberte počáteční a koncový čas příslušných záznamů. -
Na panelu nástrojů pracovní plochy v pravém horním rohu vyberte možnost Načíst data
Volitelně vyberte více kamer, ze kterých chcete záznamy načíst.
Vyberte možnost Zahájit zpřístupnění.
V oblasti oznámení v horní části můžete zobrazit průběh nebo zastavit úlohu zpřístupnění.
Zobrazit všechny úlohy zpřístupnění okrajů
Chcete-li zobrazit všechny probíhající a nedávné úlohy zpřístupnění zahájené podle pravidel, sebe nebo jiných operátorů, v pravém horním rohu, v nabídce Nastavení a další, vyberte Úlohy na serveru. Stav úloh zpřístupnění můžete zobrazit a v případě potřeby zastavit probíhající úlohy.
