Profily sledování (konfigurace)
V závislosti na systému střežení (vizRozdíly mezi zabezpečovacími systémy) můžete vytvářet, upravovat a odstraňovat profily sledování.
Přidat nový profil sledování
Když přidáte profil sledování
Přesná definice, jak provádět sledování pomocí PTZ kamery včetně sekvence pro přepínání mezi přednastavenými polohami, nastavením časování apod. Uvádí se též jako „schéma sledování“., uvidíte vy i další uživatelé v nabídce PTZ nový profil sledování.
- V náhledu vyberte požadovanou PTZ kameru, pro kterou chcete přidat nový profil sledování.
- Na panelu nástrojů kamery klikněte na ikonu PTZ
. Otevře se nabídka přednastavených pozic PTZ. - Kliknutím na možnost Spravovat profily sledování otevřete dialogové okno.
- Postupujte podle pokynů níže a kliknutím na tlačítko OK okno Spravovat profily sledování zavřete.
- Nový profil sledování přidáte kliknutím na ikonu
pod seznamem Profily sledování. -
Zadejte název profilu a stiskněte klávesu Enter. Název můžete kdykoli později změnit.
Nový profil sledování se přidá do seznamu Profily sledování. Nyní můžete u tohoto profilu sledování zadat pozice a další nastavení.
Odstranit nový profil sledování
Pokud chcete odstranit stávající profil, označte jej a klikněte na možnost
Úprava profilu sledování
Určení pozic v profilu sledování
- Vyberte profil sledování:
pod seznamem Pozice přidáte přednastavenou pozici PTZ
Lze použít k tomu, aby PTZ kamera při určitých událostech automaticky přecházela do určitých přednastavených poloh, a ke specifikaci profilů sledování PTZ.. Přednastavené polohu PTZ definuje váš správce systému. V závislosti na vašich uživatelských oprávněních můžete definovat přednastavenou polohu PTZ výběrem možnosti Spravovat přednastavenou polohu PTZ (viz Předvolby PTZ (konfigurace)).
- Na seznamu vyberte přednastavenou pozici PTZ.
- Přednastavené pozice přidávejte, dokud jste nevybrali všechny potřebné pozice v profilu sledování:
- Pomocí šipek nahoru nebo dolů posunete přednastavenou pozici PTZ v seznamu.
Když kamera provádí sledování podle profilů sledování, jako první zastávku použije přednastavenou pozici PTZ na vrcholu seznamu. Přednastavená pozice PTZ na druhém místě odshora je druhou zastávkou atd.
Při sledování zůstává PTZ kamera na každé pozici určení v profilu sledování po dobu pěti sekund.
Změna počtu sekund:
- V seznamu Profily sledování vyberte profil sledování.
- V seznamu Pozice vyberte přednastavenou pozici PTZ, u které chcete změnit dobu:
- Čas zadejte do pole Doba na pozici (v sekundách).
- V případě potřeby totéž opakujte pro další přednastavené pozice.
Můžete zadat, že se kamera má po ukončení sledování přesunout do určité pozice. To uděláte výběrem koncové pozici v profilu sledování.
- Pod položkou Po ukončení přejít na vyberte z rozevíracího seznamu jednu z přednastavených pozic jako koncovou pozici.
Jako koncovou pozici můžete vybrat jakoukoli přednastavenou pozici PTZ kamery, nejste omezeni na přednastavené pozice použité v profilu sledování. Můžete se rovněž rozhodnout koncovou pozici vůbec nezadávat, ale ponechat výchozí nastavení: Chybí koncová pozice.
