PTZ 設定點 (設定)
視您的監視系統而定 (參閱監視系統差異),您可以建立、編輯和刪除 PTZ 預設點。
您在攝影機的首頁上定義攝影機的初始預設位置。首頁上可用的 PTZ 功能取決於攝影機。
新增 PTZ 預設點
您可以定義額外的 PTZ 預設點關閉可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。
  1. 在檢視中,選取您要提供新 PTZ 預設點的相關 PTZ 攝影機。
  2. 在攝影機工具列上,按一下 PTZ 圖示 以開啟 PTZ 功能表。
  3. 按一下管理 PTZ 預設以開啟視窗。
    Manage PTZ presets window in XProtect Smart Client.
  4. 按一下 以新增新的預設點項目。
  5. 選取 PTZ 預設點項目並輸入 PTZ 預設點的新名稱。
  6. 使用 PTZ 按鈕以導覽至相關位置,然後按一下更新預設點以儲存。
  7. 使用箭頭可在清單中向上或向下移動 PTZ 預設點。如果您的清單包含許多預設點,這很實用。
編輯 PTZ 預設點
您可以變更現有的 PTZ 預設點關閉可用于使 PTZ 摄像机在发生特定事件后自动移到特定预设位置,以及指定 PTZ 巡视方案。,例如重新命名或變更預設位置:
  1. 在檢視中,選取具有您希望修改之 PTZ 預設點的 PTZ 攝影機。
  3. 按一下管理 PTZ 預設點並在對話方塊中選取 PTZ 預設點。
  4. 若要編輯預設點的名稱,請確保 PTZ 預設點的名稱已醒目顯示。按一下該文字並覆寫現有名稱。
    Edit name of PTZ preset in XProtect Smart Client.
  5. 如果攝影機位置不正確,請使用 PTZ 按鈕以導覽至所需位置,然後按一下更新預設點以儲存。
  6. 使用向上或向下箭頭可在清單中移動 PTZ 預設點。
  7. 按一下關閉
刪除 PTZ 預設點
若要刪除現有的預設點,請選取它並按一下
