即時建立事件專案
如果您在事件發生過程中注意到它,且您不需要親自在現場解決情況,請按照以下方法新增片段並記錄事件。
  1. 即時標籤上,選擇顯示面板
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. MIP外掛程式面板和事件下,選擇開始事件專案,而 XProtect Incident Manager 會開始收集目前檢視中的片段。
  4. (可選)變更檢視以跟隨與事件有關的人和物。
  5. (可選)致電尋求幫助,以在現場解決情況。
  6. 當事件已經停止,且您不需要更多證據時,選擇儲存事件專案
  7. 選擇事件類型並向事件專案提供說明。选择保存
  8. 選擇事件標籤並按兩下您剛建立的事件專案以開啟它。
  9. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  10. 主要詳細資料標籤上,選擇事件管理的狀態。
  11. 類別標籤上,選擇並輸入視訊管理軟體管理員為您的組織定義的不同屬性。
  12. 備註標籤上,輸入關於事件的自由文字資訊。
  13. 寫下您的備註,以便事件專案在沒有任何視訊管理軟體的片段時也能完成。
  14. 片段清單標籤上,您可以看到所有新增至事件專案的片段。審查所有片段是否都是相關的,並移除不相關的片段。
  15. 通話標籤上,新增關於您已經做出的或收到的與事件有關的通話。
  16. 选择保存
  17. 如果您想要新增更多片段到您的事件專案,請參閱 新增額外的片段到事件專案
如果您需要事件專案中的片段比您的 XProtect 視訊管理軟體中定義的保留時間更長,請匯出事件專案。請參閱匯出事件專案
如果您喜歡,可以使用其他方法之一來建立事件專案。
