XProtect Access (設定)
將存取監視器新增至檢視
首先,您要定義存取控制的檢視項目:
- 在即時標籤 (參閱 即時標籤(已說明)) 中,在設定模式下,選取您要用來監視存取控制的檢視。
- 在系統概覽窗格中,按一下存取監視器,並將它拖曳至檢視項目。
- 在出現的存取監視器設定 (參閱存取監視器設定) 對話方塊中,指定設定。 當您選取某個門時,可以視需要保留預設設定或加以變更。
- 按一下確定,接著存取監視器便新增至檢視。
當發生觸發事件
監視系統上發生的預先定義事件,監視系統使用事件來觸發動作。根據監視系統的設定而定,事件可能是由外部感測器的輸入、偵測到的移動、接收自其他應用程式的資料或是使用者手動輸入所觸發。發生事件時可讓攝影機以特定的影格速率進行錄影、啟動輸出內容、傳送電子郵件,或是一次執行上述所有動作。的存取控制事件時,它會出現在檢視項目的右側。
存取監視器設定
指定存取監視器的下列設定:
名稱 |
說明 |
| 門 |
選取您要檢視存取控制事件的門。 當您選取門時,對話方塊中剩下的設定會顯示其目前的值。 |
| 來源 |
選取您要接收事件的存取控制來源的類型。 例如,此清單可包含門,或門的特定存取點。 存取點是一個進入點,包括其相關的實體裝置,例如讀卡機、鍵台、感測器或按鈕。 一般而言,一個門有兩個存取點,分別控制進入與離開門。 來源清單由系統管理員設定。 |
| 攝影機 |
選取您要顯示與此門有關之視訊的攝影機。 依照預設,系統會列出系統管理員已與所選門關聯的攝影機,不過您也可以選取您系統內的其他攝影機。 |
| 事件 |
選取您要接收的事件 |
| 命令 |
選取您要在存取監視器中使用的命令按鈕,例如門上鎖與解鎖。 命令清單取決於您的系統設定。 |
| 順序 |
選取您希望新事件顯示在事件清單的頂端還是底部。 |
修改存取監視器設定
在即時標籤上,您可以變更存取監視器的設定:
- 按一下設定,然後選擇您要修改的檢視項目。
- 在屬性窗格中,按一下存取監視器設定按鈕。
- 按一下確定,關閉對話方塊,然後按一下設定,返回即時檢視。
自訂檢視
您可以使用快捷按鈕
在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。自訂介面。您可以從針對門或存取點設定的命令清單,將存取控制的覆蓋命令按鈕新增至檢視項目。
使用範例:
- 直接存取檢視項目中的命令按鈕,而非存取監視器
- 將命令按鈕透過門,直接放在檢視項目中
- 新增其他命令按鈕,但存取監視器設定中指定的命令按鈕除外
步驟:
- 在即時標籤上,按一下設定,然後選取您要修改的檢視項目。
- 在覆蓋按鈕窗格中,按一下存取控制。
- 找出您要新增的命令,然後將其拖曳至您的檢視項目。
- 按一下設定,返回即時檢視。
當您將滑鼠拖曳到檢視項目上時,便會出現覆蓋按鈕。
,然後選取
,以開啟
