Matrix(配置)
将 Matrix 添加到视图
要将实时视频发送至 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可在其中显示 Matrix 所触发视频的计算机称为Matrix接收方。 收件人,首先您必须将 Matrix 项目添加到视图。只有在视图内才可以将视频发送至 Matrix- 收件人。
- 设置模式中,在系统总览窗格中,将 Matrix 元素拖动至您希望添加 Matrix 内容的视图位置。蓝色边线出现,表示视图中该位置具有Matrix内容。
- 当选择 Matrix 位置时,您可以在属性窗格中指定它的属性。
查看实时视频或记录的视频时,可双击 Matrix 位置(或视图中的任何其他摄像机位置)以将其最大化。最大化后,Matrix 位置的摄像机的视频将默认以完全质量显示,而不考虑选择的图像质量。如果希望确保最大化时选择的图像质量也适用,请选择最大时保持相同图像质量。
- 对想要添加的各 Matrix 位置重复以上步骤。
Matrix 设置
在设置模式下,在属性(请参阅 摄像机设置)窗格中,可指定 Matrix
一个集成到某些监控系统的产品,可在远程计算机上启用对实时摄像机视图的控制,以进行分布式查看。可在其中显示 Matrix 所触发视频的计算机称为Matrix接收方。 位置的设置。
名称 |
说明 |
| 窗口索引 |
通过选择不同的编号更改 Matrix 位置的顺序。只能选择对应于视图中 Matrix 位置数量的范围内的编号。1 代表第一位置,总是显示最新事件的视频,2 显示侦测到的上一事件的视频,3 显示位置 2 中事件之前所侦测到的事件的视频,依此类推。 |
| 连接设置 |
用于指定从 XProtect 视频管理软件服务器将 Matrix 触发的视频传输到 XProtect Smart Client 视图所用的 TCP |
