XProtect Access(配置)
将访问监视器添加到视图
首先,定义用于访问控制的视图项目:
- 在实时选项卡上(请参阅 实时选项卡(已解释)),在设置模式下选择要用于访问控制监测的视图。
- 在系统总览窗格中,单击访问监视器并将其拖到视图项目。
- 在出现的访问监示器设置(请参阅 访问监视器设置)对话框中,指定设置。在选择门后,您可以保留默认设置,或根据需要更改这些设置。
- 单击确定,监视器即会被添加到视图。
当发生了触发事件
在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的访问控制事件时,它将出现在视图项目的右侧。
访问监视器设置
为访问监视器指定以下设置:
名称 |
说明 |
| 门 |
选择要查看其访问控制事件的门。当选择门时,会在对话框中显示其余设置及其当前值。 |
| 来源 |
选择要从中接收事件的访问控制源的类型。例如,列表可以包含门或门的特定访问点。访问点是入口点,包括其相关物理设备,例如读卡器、键盘、传感器或按钮。门通常具有两个访问点,分别控制门的入口和出口。 来源列表由系统管理员配置。 |
| 摄像机 |
选择要显示的与该门相关的视频的来源摄像机。默认情况下,系统会列出已由系统管理员关联到选定门的摄像机,但您也可以选择系统中的其他摄像机。 |
| 事件 |
选择要接收的事件 |
| 命令 |
选择希望在访问监视器中提供的命令按钮,例如锁门和解锁门。命令列表取决于您的系统配置。 |
| 顺序 |
选择是要使新事件出现在事件列表的顶部还是底部。 |
修改访问监视器设置
在实时选项卡上,可以更改访问监视器的设置:
- 单击设置,并选择要修改的视图项目。
- 在属性窗格中,单击访问监视器设置按钮。
- 单击确定以关闭对话框,然后单击设置返回实时视图。
自定义视图
通过覆盖按钮
在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。,您可以自定义界面。可以从为门或访问点配置的命令列表,向视图项目添加访问控制的覆盖命令按钮。
使用示例:
- 直接访问视图项目中除访问监控器外的命令按钮
- 在视图项目中直接将命令按钮放置在门附近
- 添加未在 访问监视器设置 中指定的其他命令按钮
步骤:
- 在实时选项卡上,单击设置,然后选择要修改的视图项目。
- 在覆盖按钮窗格中,单击访问控制。
- 找到要添加的命令,并将其拖动至您的视图项目。
- 单击设置返回到实时视图。
将鼠标拖动至视图项目上时,将出现覆盖按钮。
,然后选择
以打开
