SSS: dışa aktarma
Medya oynatıcıda ve XProtect biçimlerinde dışa aktarıldığında, —gözetim sistemi bunu destekliyorsa—kayıtlı sesi dışa aktarmaya dahil edebilirsiniz. XProtect biçiminde dışa aktar sadece seçilen gözetim sistemlerine bağlanması halinde mevcuttur. Sabit görüntü biçiminde dışa aktarılırken, sesi dahil edemezsiniz.
XProtect VYY'nizde mevcut özellikler hakkında bilgi için, bkz. Gözetim sistemi farklılıkları.
Tüm yer işareti video klibi (bkz. Yer imleri (açıklama)) belirtilen klip başlangıç zamanından belirtilen klip bitiş zamanına kadar dahil edilir.
Hayır, sadece VYY sisteminize bağlı olan kameralardan veya diğer cihazlardan video verisi ekleyebilirsiniz.
Dizideki ilk görüntüden dizideki son görüntüye kadar dizinin tamamı dahil edilir.
Silmeden korunmuş olan tüm veriler dahildir: tüm kameralar ve seçilen aralığın ilk resimlerinden seçilen aralığın son resimlerine kadar, kameralarla ilgili cihazlardan gelen veriler.
Evet, gözetim sisteminin 360° mercekli kameralarının kullanımını (360° resimlerin kaydedilmesi için özel bir teknoloji kullanan kameralar) desteklemesi şartıyla.
Dışa aktarmanın boyutunu azaltmaki için dışa aktarma dosyalarını sıkıştırabilirsiniz. Mümkün olan en küçük dışa aktarma boyutunu almak için, MKV medya oynatma biçimini seçin. Etkinleştirilmemişse, lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Genellikle kendi yolunuzu belirleyebilirsiniz, ancak belirli türlerdeki gözetim sistemlerine bağlandıysanız (bkz. Gözetim sistemi farklılıkları), gözetim sistemi sunucusu dışa aktarma yolu ayarını kontrol edebilir ve kendi yolunuzu belirleyemezsiniz.
İki durum halinde dışa aktarım işleminde dijital imzalar dâhil edilmez:
- Gizlilik maskeleri olan alanlar varsa, kayıt sunucusu için dijital kayıtlar dışa aktarmada çıkarılacaktır.
- Eğer dışa aktarmakta olduğunuz veriler şu anki tarih ve saate çok yakın ise, kayıt sunucusu için dijital imza tüm dizi için dâhil edilmeyebilir. Bu durumda, dışa aktarımın sadece bir kısmına dijital imza dâhil edilmiş olur
Dışa aktarım işlemi tamamlanır; ancak imzaları doğruladığınızda, kayıt sunucusu için dijital imzaların kaldırılmış olduğunu veya kısmen tamam olduklarını görürsünüz.
Evet. XProtect biçiminde dışa aktardığınızda, alıcılarınızın materyali yenideen dışa aktarmasını önleyebilir, dışa aktarılan kanıtı parola ile koruyabilir ve dışa aktarılan materyale bir dijital imza ekleyebilirsiniz. Bkz. XProtect biçim ayarları.
